Problema cu trimiterea de date folosind circuitul MAX232
K
khatarat
am crea circuitul de MAX232 la fel ca datashit său, dar de câteva ori de Date obtinut în care computerul este corectă şi uneori este incorectă, de exemplu, sa corectă, apoi am elimina o sârmă şi apoi puneţi-l în locul său becom de date în Ce se ascunde în corecte problema?
vă rugăm să transmiteţi de configurare complet. Poate aţi activat strângere de mână de hardware.
la prima dvs. utilizând HyperTerminal vă rugăm să verificaţi în ce biţi pe secundă pe care îl utilizaţi
Eşti scoate un fir de date în timp ce se scurge şi conectarea din nou? Nu puteţi face asta pentru ca vei pierde sinchronism (liber bit de start, la începutul fiecărui octet).
[Quote = khatarat] i-au a crea circuitul de MAX232 la fel ca datashit său, dar de câteva ori de Date obtinut în care computerul este corectă şi uneori este incorectă, de exemplu, sa corectă, apoi am elimina o sârmă şi apoi puneţi-l în locul său Datele becom în problema corect Ce se ascunde în [/quote]? CHQ acest digram orice MAX232 cu 2 porturi de intrare şi de ieşire 2 porturi pereche Figur arată legate de poza
Circuit pare a fi OK, cu excepţia faptului că se prezintă un conector DB25 în loc de un DB9. Vă rugăm să confirmaţi că MAX232 pini 7,8 şi GND sunt conectate corect la portul serial (atunci când inactiv, dacă vă deconectaţi cablul, pini TxD va rămâne la aproximativ 10V, cu privire la sol şi PIN-ul RxD va rămâne aproape de zero, atât pentru conector serial şi de ieşire MAX232). Confirmaţi că aţi selectat aceeaşi rată de transmisie şi STOP biţi de la ambele părţi. Diferenţa maximă de viteză ar trebui să fie de 2,5% sau mai puţin. Lungimea maximă a cablului este dependentă de rata baud (MAX232 poate suporta pana la 20m la 19200bps). Cablurile lungi sunt predispuse la captura de zgomot şi interferenţe. Nu aţi menţionat dumneavoastră aleasă rata de transmisie şi de lungimea cablului.
Posibil nepotrivire. PIN 2 merge prin capacul la sol în schema dvs., dar merge la Vcc în aspectul de SoDoityourself. Verificaţi PIN 2 nu merge prin capacul la Vcc cum este descris în foaia de date. Verificaţi tensiuni în jurul IC.
Stimate trekkytekky: ambele circuite se poate lucra. Circuitul DIY are doar o configuraţie non-convenţionale.
1 întrebare de la mine ^ _ ^, deci nu va însemna că va fi pe PIN1 de ieşire + tensiunea la pin3 va fi de tensiune? şi cât de mult Volt acolo? Ne pare rău pentru limba engleză meu, şi, de asemenea, pentru pinii 2 şi 6 mulţumiri înainte de
Metoda de conectare 7 deconectarea firul este absolut greşit. U poate urma procdeure următor pentru a verifica ur IC H / W & conexiune conexiune PC interfaţă. 1) Daca u conectarea condensatoarelor corecta, atunci u va primi 8-9 + V pe pinul 2 si - 8-9 V pe pinul 6. 2) După ce verifică faptul că rata de transmisie în cod ur şi în PC (HyperTerminal). acestea ar trebui să se potrivească. 3) Eliminarea ur Max & controler IC, scurte pinii TXD si RXD (13 & 14) şi verificaţi pentru ecou. în cazul în care este prezent ecou apoi la PC-ur MAX conectivitatea este workink fin (9 pini D-conector de tip). 4) Acum plasati MAX IC & PIN scurt, 11 si 12 de selectare pentru ecou. În cazul în care aceasta fonduri corecta apoi se pune controler de ur, de asemenea, si scurt TXD si RXD & verifica pentru procedura de mai sus. Aceasta este procedura pentru a verifica conexiunile inter-de cotroller-MAX-PC.
