Cum de a trimite un fir de 3V scăzut cu un tranzistor şi picaxe
S
splents
Bună tuturor, eu sunt destul de nou la electronice, şi eu încă mai încearcă să-mi capul în jurul conceptului de tranzistor. Am fost luptă cu această problemă destul de special, pentru câteva săptămâni, googling neobosită. În cele din urmă, eu sunt aici, care caută ajutor. Am nevoie pentru a automatiza un startup cu un aparat de fotografiat PICAXE. Camera se pornit / oprit atunci când firul de 3V rulează la butonul este ţinut mic timp de 2 secunde. Am ataşat un desen a ceea ce am încercat. Unul din lucrurile pe care le-am incercat, acesta părea cel mai probabil de a lucra ... Vă rugăm să scuza lipsa de corectitudine tehnice. Orice idei, sfaturi sau soluţii ar fi apreciat foarte mult.
Pentru a păstra on / off scăzut sârmă (prin intermediul unui tranzistor), trebuie să setaţi PIN1 mare .. Programul pentru PICAXE poate arata ca aceasta:
 Start: High1 aşteptaţi 2 [Pauză sau 2000] Low1 Sfarsit
Deci, de fiecare dată când se aplică PICAXE puterea de 4.5V va genera 2s puls pe PIN1 .. Multumesc, IanP
Multumesc mult pentru răspuns! Sunt rece, cu partea de programul de lucruri, problema mea este de configurare tranzistor. În diagrama de dur am trimis, ar trage în mod corect tranzistorul pornit / oprit scăzut de sârmă? Sau sunt eu, folosind în mod incorect? În ceea ce priveşte Angus (splents)
Buna ziua, nu înţeleg cerinţele circuitului perfect, dar în ceea ce priveşte utilizarea tranzistor ca un comutator este în cauză - o VBE pozitiv va determina trecerea între CE pentru a închide şi o VBE zero va determina trecerea la deschide. Acum, doar înlocuiţi tranzistor cu un comutator ideal (mental), şi a vedea dacă circuitul funcţionează ca dorit .. Lucru de interes principal trebuie să fie că nu sunt crearea unui scurt între o sursă de tensiune şi de la sol ca acest lucru ar putea fi dezastruos .. În design-ul este "3V", eventual, o astfel de sursă de tensiune care ar putea fi motivată de către comutatorul?
Noroc. Sârmă 3V a fost în mod oficial parte a pornit / oprit. Sârmă 3V, este motivată prin butonul ON / OFF pentru a porni camera şi oprit. Sugestia ta este complet corect, şi, în măsura în care pot spune, pe această bază utilizarea mea a tranzistorului ar trebui să aibă efectul dorit. Dacă am trimite "de bază" PIN-ul de mare tranzistor meu, sârmă 3V la colector şi de la sol la emitator, I * ar trebui * trimiterea de sârmă 3V scăzut? Dar acest lucru nu pare să se întâmple. Mă întrebam dacă am peste au simplificat problema, sau au abuzat complet tranzistorul. Şi că este crucial de problema mea. Sperăm că acest lucru a eliminat ambiguitate în ceea ce am fost cer.
Hi două probleme pot fi acolo, în circuit: 1) nivelul de tensiune de ieşire de PIC nu este suficient 2) PIC nu este capabil de a conduce BJT. Deci, vă rugăm să măsoare tensiunea de ieşire de PIC, fără conectarea acestuia la intrare BJT şi se repetă de măsurare cu conexiune făcut .. puteţi posta aici, numerele, astfel încât să putem găsi problema.
