tranzistor cu două emiţători
P
Prototyp_V1.0
Cred că acest lucru nu are nevoie de mult explicaţie.Mi-am găsit un tranzistor tranzistor desen în cazul în care au două emiţători.De fapt, stiu despre desene unde tranzistori au multe emiţători.
Intrebarea este: Este adevărat doar un tranzistor cu diode pe emiţător (a
se vedea atachment)?Ar fi posibil să se înlocuiască un multi-emiţător tranzistor cu un tranzistor cu sereral diode ataşat pe e emiţător?
Cred că este multi-emiţător tranzistor (met.) Chiar au două sau mai multe emiţători it'l de lucru şi că, dacă am înlocui, astfel cum sa menţionat mai sus.De asemenea, am ghicit că ar fi cunoscut-o bază emiţător de tensiune de 0,6 volti, atunci când saturate (asta
e ceea ce am ghicitul), în timp ce înlocuirea tranzistor livrat cu mai multe diode trebuie să aibă cel puţin 1.2 volţi pentru a obţine saturate (comună cunoaştere - vbe Vdiode = 1.2 volţi).
Ne pare rău, dar ai nevoie de autentificare pentru a vizualiza acest ataşament
Nu nu se poate înlocui cu succes un multi-emiter tranzistor cu un tranzistor SAU emiter-ed logica cu diode.
Cheie al acestui proiect este egual ieşire impedances pe emiters iesiri (potrivire emiter curenţi pe toate căile emiter).
Citat:
Cheie al acestui proiect este egual ieşire impedances pe emiters outputs
Expunere de motive de ce sa va intreb este ca am un mic proiect privat în cazul în care am încercat să adune nişte bază logică folosind porturile regulate tranzistori, diode şi rezistenţe.
Cea mai mare parte a lucrarilor de uşor schema de fapt simple de sarcini pe care nu are nevoie de viteză mare, nici mică putere.Exemplu schematic:<img src="http://www.quadibloc.com/comp/images/logic.gif" border="0" alt=""/>Apoi mi-am luat ideea de a înlocui multi-emiţător tranzistori, aşa cum este descris in primul post.Imaginea de mai jos arată un simplu nand circuit:
<img src="http://www.siliconfareast.com/ttl.jpg" border="0" alt=""/>Şi aici, ar fi interesant de stiut în cazul în care dual-emiţător tranzistor ar putea fi înlocuite de un singur tranzistor cu două diode în loc - şi în cazul în care încă ar fi un circuit nand
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Răcoros" border="0" />
TTL diode ar fi nevoie de o compensare pentru suplimentare de tensiune picătură, LSTTL (de fapt, DTL intrare cu diode schottky) este mult mai simplu.
