RPM senzor HELP
A
ayyub
Max guyz
Vreau RPM senzor guidence.I sunt efectiv de lucru pe automatizarea Diesel Generator ca mi ultimul an project.For că i-am concepe un ATS (Automat Transfer Switch). ATS În principal, atunci când puterea de a se stinge ATS va transfera Generatorul de tensiune de ieşire de pe load.The de tensiune de iesire din Generatorul este numai cu condiţia să efortul în cazul în care este evaluat rot
/ min 1500 (după cum am observat).
Asa ca am nevoie de senzor de rot
/ min, care poate fi interfaced cu senzor de PLC.The RPM ar fi trebuit să fie analogice sau digitale de iesire asa ca va fi mai usor de interfaced cu PLC. Generatorul RPM este arătat de asemenea, dar este analogic metru.
Orientare necesar.
Iată câteva opţiuni pentru RPM senzori:
- Sala de efect.Acest lucru este deosebit de util, atunci când aveţi de oţel de unelte.Sala efect senzori sunt frecvent utilizate în maşini pentru RPM senzor.
- Inductive (aka învârteji actual)
- Optice
- Capacitivi
Alegerea va depinde mecanice aspecte ale design-ului.Există o cutie de viteze?Care sunt făcute de unelte?Pot sa-ti pui senzorul in cutie de viteze?
