receptor GPS de proiectare, vă rugăm să ajute.
S
sinak
Salut.Im în prezent, lucrează la un proje: receptor GPS de DESIGN.You a se vedea, am o mare nimeni problem.May ajuta-mi te rog? Ce trebuie să fac mai întâi?
nu-i asa ...proiect foarte dificil
mai ales dacă tu dont ştii de unde să înceapă!
Poate că acest proiect poate ajuta:
http://instruct1.cit.cornell.edu/courses/ee476/FinalProjects/s2006/jma65rt67/jma65rt67/index.htm # Intro
Da, ei foarte dificil, şi mulţumesc Budhy, dar aţi putea explica faptul că în cazul în care eu ar trebui să înceapă de la, subiect pe care eu ar trebui să studieze mai întâi? Şi, ştii o carte buna despre design receptor GPS? Mulþumiri .. din nou
Începeţi de aici
http://atmel.com/products/gps/ #
http://atmel.com/dyn/general/advanced_search_results.asp?device=1&tools=1&faqs=1&datasheets=1&appNotes=1&userGuides=1&software=1&press=1&articles=1&flyers=1&checkAll=1&checkAllReference=1&target=gps
mulţumiri Budhy, dar suficient sa nu pentru me.Its atât de greu şi
Cred că aşa că ar trebui să meargă pas cu pas, sper sa vezi.
Deci, sa o diagrama bloc şi parametrii săi că trebuie să măsură,
şi acum ar trebui studiu pe această temă
despre .. receptor de genul asta Budhy.
Deci, am nevoie de un acconts foarte larg despre acest proiect
, în special ptactically şi pas cu pas I-am spus ..
Vă mulţumim din nou
Vă rugăm să aruncaţi o privire la:
GP4020 GPS Receiver baseband Procesor
http://products.zarlink.com/product_profiles/GP4020.htmAN4855 - GPS Receiver Hardware Design
http://assets.zarlink.com/AN/an4855.pdfGPS si DGPS Privire de ansamblu, de un dosar complet RF Front-End Design
http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/AN3242.pdf
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/3242De poziţionare globală prin satelit (GPS) Receiver Block Diagram
http://focus.ti.com/docs/solution/folders/print/320.html
Curs 452:Navigation Receiver Signal Processing:Baseband avansate de prelucrare a High Performance GPS
http://www.navtechgps.com/seminars/GPScourses/Onsite_only_courses/sem452.asp
şi mult mai mult ...googling cu design receptorul GPS
Am nevoie de o mulţime de documente şi de diferite despre acest proiect.Adăugat după 22 minute:
ar putea cineva să-mi daţi sfaturi despre cum să se proiecteze un pas receptor GPS de către step.thanks
Poate ca asta te poate ajuta.Nu exista informatii pentru proiectarea un receptor GPS-bord dar nu există informaţii cum să folosească GPS-receptor de date.
http://www.qsl.net/dk7nt/gpsrx/gpsindex.html
Easies fel, start mai bun de la chipset-ul.
Exista mai multe profider chipset-ul pentru IE GPS:
Navtech, sau Atmel, sau Motorola.
După alegerea chipset-ul, apoi începe să obţineţi proiectarea lor de referinţă, pentru a avea propriul dvs. GPS.
