problemă în obţinerea de zgomot în Figura ADS
V
vickkey20
Sunt proiectarea WLAN 802.11a receptor.Am simulat individuale blocuri LNA, Mixer şi de mai multe filtre.Am fost de asemenea simulat ADS, folosind template-uri care sunt disponibile în ghidurile de proiectare, în cazul în care i-au fost înlocuite de inbuilt receptor cu arhitectura receptor.
În ansamblu, NF de Conversie Rx directe ar trebui să fie 6 dB max, dar iam obtinerea 12 dB global.
My individuale sunt NFS
până la mixer intrare 4dB
după mixer ieşire 12.4 dB
După filtru de iesire 12.65 dBPoate cineva pls sugerează-mi cum de a reduce zgomotul figura?
ceea ce este mixer NF?
este necesar ca specificaţie?
khouly
De asemenea, ceea ce este de LNA câştiga?
Cum măsura NF din blocuri separate?
mixer NF este in jur de 18 dB, dar ar trebui să fie mai mic de 10dB, dar i-au folosit în continuare, pentru că a câştigat de LNA este mai mare pentru mine.
Accordin la Frii
lui eq.
Rx NF = NF de LNA (NF Mix. / câştig de LNA).
Am câştigat de LNA (30 dB) cere mai mult de 20 dB.
Am calculat NFS la fiecare etapă ADS, folosind template-uri care sunt disponibile în ghidurile de proiectare.
L-am inlocuit de inbuilt simulate Rx cu design.
deci pls poate sugera u-mi WAT este problema?
încercaţi să platcă un filtru doar după LNA, şi a verifica NF acum
De asemenea, încercaţi să verificaţi ur sistem pe diagrama de nivel de bloc "i bărbat model de comportament
khouly
Rectificarea să vă Friis ecuaţia: F = F_LNA (F_Mixer - 1) / G_LNA
În cazul în care F este factorul de zgomot (raport) şi G este disponibil câştiga putere.
Deci, este disponibil de putere 30dB câştiga?Ai de potrivire la fiecare port?
De asemenea, vă mai mare decât cel impus câştiga va îmbunătăţi NF
dvs., dar vă va reduce PIP
Am deja introdus un filtru de selecţie de canal înainte LNA.
Odata cu acest filtru eram aceste cifre .................
Am de asemenea, verificate de potrivire în fiecare punct, dar aceasta nu m-au ajutat mult ................
Mai mult decât atât am o îndoială mai poate u pls clar mine ................
Pot folosi cascaded LNA
scris în receptor ................
da poate cascadă LNA lui, dar şi nevoia de a verifica nonlinear behavious de ambele LNA
u pot ataşa ur proiect, astfel încât să putem verifica it
khouly
Aici iam ataşându-mi detaliile proiectului
u se poate vedea şi sugerează mine ..............
Ne pare rău, dar ai nevoie de autentificare pentru a vizualiza acest ataşament
Salut,
Acest document vă poate ajuta să vă la simulare.
Buna treaba.
