plumb acid baterie design ajuta
G
giorgia
Salut prieteni,
Oricine poate să mă ajute să proiecteze un sistem automat de baterie pentru plumb acid acumulator 24 VDC 660 A / h
De fapt, am nevoie de un mare curent în jur de 66 A @ 27 VDC
Care este cea mai bună metodă: comuta modul de reglementare, de reglementare sau feromagnetic liniar de reglementare?
orice o fi un exemplu de proiect?
Orice ajutor va fi foarte aprecia!
Mulţumesc în avans
Max Giorgia
Dvs. de a cere unor mari curenţi acolo.Am cateva intrebari pentru tine
O scurtă descriere cum o chager funcţionează.În cazul în care bateriile sunt evacuate 80% (în cazul în care încărcătorul este caple de taxare la 65 Amperi), începând curent va fi 65 Amperi va dura aproximativ 10hrs, pentru a ajunge la 80% taxat (ceea ce este cunoscut a gazare etapă) 2.4VPC (de volţi pe celule) X12 (24V) = 28,8 bateriile începe gazare acest porneşte de timp pe care se poate seta pentru 3/4hrs de această dată, rata de taxare va avea droped (bateriile ia de control pentru a limita actual) şi are batteris atinge pe deplin responsabil 2.6VPC = 31.2 şi SG lectură în bateria ar trebui să fie 1250-1280, pentru că în cazul în care bateriile dont ajunge apoi capacitatea va fi redusă şi în cazul în care este de peste 1300 SG Tehn acest mijloc de baterii au ajuns la sfârşitul anului acolo util (IE obiceiul ţineţi taxă), apoi după 3 sau 4hrs încărcătorul trebuie să opriţi pentru a preveni încărcarea peste ei.gazare după etapa a putea controla curent şi se păstrează o baterie de tensiune la 27.6V (aceasta este cunoscută a flotant) de curent poate fi de 5% din max ouptut de curent
Ne puteţi da mai multe informaţii despre bateria.Este un tip de grele bateriei sau sunt ele sinlge celule (2Volts fiecare) o 660AH bateria este destul de mare bateria.
Q1.Care este timpul de spam pe care doriţi să o incarcam bateriile în muncă, pentru că i-o pentru a fi 660 / 8 = 82.5
amper la incarcam bateriile, în 12-14hrs de la 80% evacuate.şi de a percepe.le în 8hrs v-ar 132Amp nevoie de un încărcător.
Q2.Dacă acestea sunt grele 12V baterii este de AH
dvs. de lectură sau craning capacitate?
tu ar avea nevoie de un cablu Transformator de furnizare a 70-75 Amperi, astfel încât să dont peste lucru şi un transformator de tensiune de iesire de 33-35V.va trebui să utilizaţi o punte redresor (85 Amperi tip cu 4 75Amp diode şi o mare căldură chiuveta) o mians contactor pentru a comuta pe / de pe card şi un timp pentru a fi în măsură să dectect bateria de tensiune.
Deci, practic cred pe care il cauti un tip de chager industriale.totul depands pe baterii pe care îl utilizaţi.
Am numai o scurtă descriere a i poate merge pe la (thats zece ani in bateria şi încărcătorul joc nu pentru tine)
Aceasta vă ajută să sperăm
wizpic
Max Wizpic,
Multumesc mult pentru ai ajuta, şi îmi pare rău pentru întârziere în răspunsul meu
bateria sunt grele masina de tip 4x 12 V 330 A / h, fiecare dintre
si am nevoie de ea pentru a reîncărca în jur de 10 / 12 de ore.
Caut o schema, de idei şi de documentare cu privire la modul automat construi o baterie.
Mulţumesc în avans, orice ajutor va fi foarte aprecia!
Salut,
Verificaţi acest articole:
h ** p: / / www.vicr.com / documente / design_articles / pb_battery-charger.pdf
h ** p: / / www.panasonic.com / industriale / baterie / oem / imagini / pdf / Panasonic_VRLA_ChargingMethods.pdf
h ** p: / / wwww.ges.cz/sheet/u/uc3906n.pdf
Problema mea acum este de a construi AC (230Vac)-DC (40Vdc) (100W) convertor (poate comuta modul de înaltă eficienţă)?NeuralC
