Pe chip sursă de alimentare
T
Teddy
Mi-ar plăcea să creaţi pe-chip DC-DC sau similare sursă de tensiune de a folosi pentru o sensibile circuite analogice.Aş vrea să ţină la curent interne Vcc la 3.0 V în timp ce aparatul în sine are doar 1 Vcc PIN care de spec..poate merge de la 3-5.5V
Evident, aş vrea ca acesta să fie stabile în procesul / temp / Vcc şi în măsură să ofere suficient de curent (10mA şi mai mult) pentru circuitele.
Ai vreo idee?
pentru că cantitate mică de curent, i-ar folosi un liniar de reglementare.Un dispozitiv de 10mA treci ar fi destul de mici, şi 10mA * 2.5v cel mai grav caz de putere disipării este doar 250mW.Nu prea rău, poate 5-10 grade temperatura naştere la vârf destrăbălare.
Pentru eficienţă mai mare, aţi putea încerca întotdeauna pornit-o soluţie de cap, dar vă capace va fi nevoie să se externe în cazul în care acesta are nevoie pentru a furniza 10mA, şi veţi avea nevoie de aproximativ 4 10mA comutatoare.În plus, este mult noisier, poate că nu bună pentru dumneavoastră Circuit de sensibile.
Dacă vrei, putem începe să lucreze la un simplu LDO design - nu-ţi chip avea o bandgap de referinţă?Ar trebui să vă descriu aplicare un pic, si putem sa-l aduc inceput.
Am simplu bandgap - 5uA la 50uA ieşire; /-a lungul procesului de 0.3uA / V / T - nu e mare lucru.
De fapt, aş dori să locul analogic porţiune de PLL (active de filtru, VCO)
interne pentru a stabili de tensiune.VCO gama 10MHz-250MHz
LDO ar fi mare lucru -
Tocmai am văzut niciodată o - ai o schematică?
Aveţi posibilitatea de a utiliza vechi, dar încă foarte bun regulator de tensiune uA723.Intotdeauna mi-am folosit ca referinţă de tensiune (este reglabil),
precum şi coeficientul de temperatura, este foarte, foarte mici.
Cred că are nevoie de un design de pe-chip, mai degrabă decât o externe LDO ..Oricum, un LDO este în esenţă o amplifer şi un dispozitiv de trecere.Uita-te pentru a-Rincon Mora teza pe LDO
este un bun pentru începători, dar eu vă va arăta o aici.
Am folosit un generic 1um CMOS proces, presupunând că acest proces ar putea rezista de VIN interval de până la 5.5v.Am făcut un mic 2-etapă Amperi care conduce un 250 / 1 de dimensiuni PMOS, o multime de PMOS pentru 10mA.
De amperi devine o bandgap ca fiind una de intrare,
precum şi o rezistenţă compas de ieşire ca cea de-a doua intrare.În cazul în care producţia este redus, PMOS este pornit mai greu, aducând producţia în regulament.
My 2-a etapă amper DC câştiga destul de bine (83dB),
de aceea este foarte exacte, dar are nevoie de o externe capac pentru a face stabil, probabil, o idee bună de a folosi extern un capac, oricum, deoarece le-aţi comutarea circuitelor de la bord, altceva ai castigat Nu putea să scape de toate VCO zgomot si va polua
dvs. analogic de aprovizionare.Puteţi face de rezistenţă compas interne, deci tot ce trebuie este un VOUT PIN-ul pentru a conecta la cap.Dacă vă face PMOS un pic mai mare (şi de a folosi o mai mare PAC) a putea, probabil, de aprovizionare externe, circuite, intotdeauna, o frumoasă plus.
Oricum, aceasta este doar un exemplu.Uită-te şi lasă-mă să ştiu dacă aveţi întrebări.Cu 80dB obţine, de reglementare de la linia de 3-5V şi sarcina de reglementare de la 0-10mA este destul de straniu, mult mai puţin decât 1mV.
Cel mai frumos lucru de mult despre acest câştig este că, atâta timp cât vă bandgap este relativ plat peste temperatura, de amperi va conduce la aproape toate efectele temperatura de LDO, oferindu-vă o frumos apartament LDO ieşire peste temp.Un avertisment este treci aparat, care poate adăuga un pic tempco,
veţi avea nevoie pentru a trage propriile LDO şi verificaţi-o.
Voi fi la dispoziţie pentru întrebări, şi aş dori să vă vedeţi de circuit în momentul în care vă este de lucru.Puteţi PM dacă vrei, dar aş prefera să păstrat întrebările dumneavoastră în acest thread ca alţii pot învăţa!
Ne pare rău, dar ai nevoie de autentificare pentru a vizualiza acest ataşament
Salut
pe care le puteţi utiliza pe cip regulator de tensiune .... mult mai fiabile .....
cu respect,
selvarajah
In afara de interne, de reglementare sau bandgap, puteţi de asemenea, să adăugaţi rezistor / cap înainte de modul analogic.
