optimizarea zona de morţi în PFD / CP
M
mmohsen
i sînt proiectarea PDF / CP pentru 2.4GHz PLL (Frequency Synthesizer)
º i i sînt folosire de proiectare convenţionale PFD, am o problemă acum în optimizarea zona de morţi pentru a se potrivi specificatiile mea, am încercat să increse timpul de odihnă (de adăugat întârziere la baia de restul), ca de multe documente de spus, dar am găsit nici o diferenţă semnificativă,
a putut anyone spune-mi dacă nu există nici un parametru de design care ar putea varia în zona de morţi, sau orice alt suport de hârtie sau referinta care discuta acest subiect mai profund.
Thanks in advance,.
mmohsen
încerca să pună întârziere în calea de sus şi în jos semnale
instrument care folosesc u pentru a simula zona de morţi
, de asemenea, ceea ce este frequncy ur reffernce?
khouly
Cred că adăugarea de întârziere în calea a nu putea suporta este un mod eficient de a elimina zona de morţi.
Deci poate simulare dumneavoastră are nevoie pentru a verifica din nou.Sau vă rugăm să arate cum a face tu simula problemele zona de mort?
Yibin.
I sînt folosire spectre,
frecvenţă meu ref este de 5MHz
şi i sînt ploting faza de Iav V de eroare
Am încercat cu întârzieri înainte de a în sus şi în DN şi dă rezultate până la un anumit limilts
dar nu-mi da-mi spec.
Am nevoie sa stiu limitări privind întârzierea care, de fapt este legat de fref
este o orice limite??
multumesc pentru raspuns
mmohen a scris:
Citat:I sînt folosire spectre,
şi i sînt ploting faza de Iav V de eroareAm încercat cu întârzieri înainte de a în sus şi în DN şi dă rezultate până la un anumit limilts
dar nu-mi da-mi spec.Am nevoie sa stiu limitări privind întârzierea care, de fapt este legat de fref
este o orice limite??multumesc pentru raspuns
Bună ziua, Yibin,
Eu nu înţeleg: "5.the durată a impulsului de 4 se numeste puls mers în gol."
Care este motive dvs. pentru a masura pulsul 4 lăţime ca pulsul inactiv?de ce nu se alege 1 sau 2, lăţime puls?Mulţumesc!o greenhand.
Citat:1.fref şi fvco de intrare este de două dintre PFD.
2.let fref şi fvco este frequnecy aceeaşi şi aceeaşi fază, în cazul dumneavoastră care este 5MHz.
3.run. Tran aproximativ 5 ciclu.
4.measure sus şi lăţimea DN impuls de ieşire PFD.
5.the durată a impulsului de 4 se numeste puls inactiv.
6.if puls inactiv poate activa pompa de taxă, atunci ai elimina problema mort zonă.E clar?
nici el înseamnă lăţimea pulsului în pasul 4, şi nu 4 i pulses.now poate face ceva clear.the zona de mort depinde de calea critice în u PFD use.naturally cazul în care diferenţa de fază între intrare şi de referinţă devine mai mică decât această întârziere . apoi natural PFD nu va ieşire orice zonă din signal.dead nu pot fi eliminate, dar numai minimized.u poate încerca, de asemenea, folosind o logică dinamică PFD.
cu respect
amarnath
amarnath a scris:Citat:
care este o perspectivă a zonei de morţi perspectiva problem.another este că ia o simplă example.suppose ui au un circuit (digital). putea u a face it genera un puls a căror lăţime este mai mică întârziere, prin intermediul circuit.that digitale este ceea ce Am exact Vreau să spun, în caz de caz also.in PFD a unui PFD proiectat utilizând porţi Nang, are o path.so foarte lung critice orice impulsurilor lăţime mai mică decât această întârziere nu poate fi iam generated.hope clar.
cu respect
amarnath
Cred că punctul tău este clar acum, mulþumiri foarte mult
deci nu va fi într-o anumită archetcture-o zonă moartă (de exemplu: construita in)
method did got it ??
ce metodă despre yibinhsieh-au
luat-o??ceea ce priveşte, ..
mmohsen
Metoda de yibinhsieh doar sugerează o metodă de a evita activarea parţială a taxei pompei de tranzistori prin creşterea lăţimea după impulsurile de blocare a fost atins, astfel că mai mult timp este disponibil pentru taxa de pompa de tranzistori la sursă şi chiuveta current.so în scopul de a parţială a evita activarea de tranzistori CP chiar şi atunci când PFD ur răspunde la o diferenţă de intrare fază, această metodă este ok.
cu respect
amarnath
Optimizarea deadzone este pur şi simplu stabilit raportul dintre creştere / scădere de timp a taxei-pompa de curenţi şi timpul minim pulsul faza / detector de frecvenţă, la o valoare în cazul în care nonlinearity a comportamentului compozit ambelor nu introduce zgomot mai mult decât celelalte surse de zgomot.
Dacă modelul taxa-pompa ca o rampa de comutare RC filtrate curent.Iar în cazul în care timpul minim de impuls nu este considerabil mai mare decât creşterea / ori toamna.Apoi, integrarea taxa de peste un rezultat ciclu de referinţă într-o funcţie neliniară din diferenţa de fază.
În cazul în care se aplică aceste model de raportul menţionat mai sus, ar trebui să fie 2-5.Daca se compara modelul cu rezultatele condiment de integrare veţi găsi vor fi satisfacute.Eu, de asemenea, discuta acest lucru în
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=117155
amarnath a scris:
În cazul unei PFD proiectat folosind porţi NAND, are o path.so foarte lung critice orice impulsurilor lăţime mai mică decât această întârziere nu poate fi iam generated.hope clar.
în mod natural atât cu a fi veninos zona de mort. u a putea elimina că, din cauza parţială de a porni / off de la taxa de pompa de tranzistori prin creşterea lăţimea pulse.for a nu putea suporta optimizarea întârziere, prin intermediul PFD, necesitatea de a utiliza u chix de anunţuri cu flip delay.u minime pot folosi de anunţuri flip-flop face folosind treci tranzistori sau u poate, de asemenea u tspc PFD structure.another, care este foarte bun pentru a fi operat de mare viteză este logica dinamică PFD.
cu respect
amarnath
eng_Semi,
acesta nu este care unul este dominant.Acesta este non-relaţie corespunzătoare între timp pulsul minime ale detectorului şi de creştere / scădere timp a pompei de curent.
Nu mai este timp mort în detector!Nu mai este timp mort în pompa!Dacă aţi simula taxa de-a lungul timpului / diferenţă de fază curba rezultată este în căutarea dori să aibă o zonă moartă.
rfsystem a scris:
eng_Semi,acesta nu este care unul este dominant.
Acesta este non-relaţie corespunzătoare între timp pulsul minime ale detectorului şi de creştere / scădere timp a pompei de curent.Nu mai este timp mort în detector!
Timp de intrare minim de impulsuri pentru a PFD nu este egal cu timpul minim pulsul sus sau jos de rezultatele PFD.PFD opera numai pe unul sau EDGE care se încadrează în creştere a intrărilor.Acesta este margine declanşat.Performanta liniaritatea vor fi afectate de către marginea opusă dacă timpul de impuls este egal cu timpul real / diferenţă de fază.În cazul în care PFD este construit cu două registru, care sunt cronometrat de cele două intrări şi sunt de a nu putea suporta asynchron ŞI de sus şi jos, nu există nici un efect mort timp în PFD.
rfsystem a scris:
Citat:
Da, există numeroase lucrări care vorbesc pe this.there este nici o îndoială că nu va fi o zonă moartă asociat pentru o PFD, deoarece are o cale de feedback (PFD convenţionale).
Kuo-Hsing Cheng, Tse-Hua Yao, Shu-Yu Jiang şi Wei-Bin Yang: O diferenţă detector de Low Jitter PLL., Circuite Electronice si Sisteme, 2001.ICECS 2001.The 8a IEEE International Conference on, Volume: 1, 2001, pp. 43-46 vol.1.
cu respect
amarnathAdaugă după 1 oră 51 minute:u a putea încerca să reducă la minimum zona de moarte din cauza PFD prin creşterea lăţimea pulsului a nu putea suporta, de a face acest u se permite acest impuls de a propaga la ieşire în loc de a fi eliminate de către itself.but PFD această creştere în impulsuri a nu putea suporta Lăţimea nu este fără disadvantages.it ei poate conduce la bruiaj frecvenţa atunci când curenţi de taxa de pompă nu sunt matched.also acest lucru va duce la o mai mare ondulaţie la ieşire, ceea ce va duce la pinteni, deci nu este un compromis.
cu respect
amarnath
