Offset PLL (OPLL)
P
passerby
Am văzut această cerere de la de emisie-recepţie GSM.
Este dificil de a găsi carte de referinţă.
Poate cineva cu amabilitate provde date despre OPLL (Offset PLL)?
Thanks for your help.
Nu este sigur de terminologia utilizată, dar compensa Reglaj lui am vazut un Reglaj standard (VCO, Divider, Loop Filter, ceas de referinţă), dar la un loc în bucla, la fel ca înainte sau imediat după divider de frecvenţă, există un mixer precum şi un filtru BANDPASS unde puteţi se amestecă într-o frecvenţă mai mică de offset.
Spune tu ai un VCO 1 GHz, vi se împarte la 100, şi în faza de dvs. detector de frecvenţă este de 10 MHz.După divider, dacă se amestecă în spui 200 kHz la 10 MHz de ieşire divider şi filtrate it so partea scăzut trecut prin, atunci Reglaj va bloca până la o frecvenţă de 10,2 nou * 100 sau 1020 MHz.
Puteţi face acest lucru compensat de frecvenţă mai mică, cu o PLL 2a.
Puteţi face acest lucru pentru a păstra raportul N în Reglaj original mici de a păstra zgomot faza de bune.
offset PLL este de a insera în calea feedback-un mixer, acest mixer va traduce VCO de ieşire pentru a certainfreq spun Fvco F1, şi u au Fvco-F1, aceste un u Wil selectaţi dintre ele, iar acest lucru va feed pentru a divider, ouput de dividerkhouly
http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_liu_diva-1838-1__fulltext.pdf
Lucrarea a spus OPLL poate reduce zgomotul din banda de receptor (Tx de zgomot în banda de Rx).
Comparaţi cu conventaionl PLL, ar putea cineva cu amabilitate explica de ce?
Multumesc mult.
Aceasta lucrare este interesant, dar are limite.În această hârtie, de ieşire RF este o conexiune directă la faza de blocat VCO.Ca atare, nu există nici un oscilator local sau imaginea semnal de frecvenţă care trebuie să fie filtrat.Dacă aveţi un receptor de bandă largă în cazul în care primesc de frecvenţă este o scurtă distanţă de la frecvenţa de emisie, atunci nu puteţi face un filtru destul de îngustă BANDPASS pentru receptor pentru a bloca transmite LO semnal sau semnal de imagine (de la dvs. de a primi tuning lăţime de bandă pentru un t diferite / R pereche de frecvenţe ar putea fi in-band).
Deci, cu acest sistem, nu aveţi nevoie pentru a filtra out-of-band transmite de zgomot, după cum nu există decât de ieşire modulat VCO fundamentale pentru a face faţă.
Din păcate, aveţi de gând să se limiteze la destul de scăzută rată de date şi nu prea sisteme modulare complexe cu această abordare.Aceasta se datorează faptului că modulate dacă semnalul este trecut printr-un detector de fază, sa transformat într-o tensiune de video analogic, bucla filtrate, şi apoi folosite pentru a conduce portul tune VCO.Dacă există o modulare de bandă largă, acesta nu va trece prin filtrul de control bucla (lăţimea de bandă limitate pentru a menţine stabilă bucla).În cazul în care este vorba de un complex de modulare (cum ar fi 8 PSK), apoi la bucla trecerea de faza deschisă din bucla de control va tinde să transfere componentele frecvenţă mai mare a modulării mai mult de componente frecvenţă mai mică, şi veţi frotiu semnal de energie în faza de spaţiu.Dacă este un tip de modulare FSK, trebuie să vă faceţi griji despre deblocarea PLL, sau la cel de operare foarte, atât în ambele liniare şi statele non-linear pe parcursul tranziţiile modulare.Modularea place QAM ar fi imposibil, deoarece o parte AM ar fi dezbrăcat off.De fapt, destul de mult orice constantă non-modulare plic poate avea unele denaturarea gravă, care nu poate fi reparat, la sfârşitul a primi link-ul.
Deci, dacă aveţi un canal de mare lăţime de bandă de reglaj, o modulare simple precum BPSK, şi o rată de modulare scăzut de date, aceasta este o idee neat.
