nevoie de ajutor pe Siftere fază
T
tender_006
hai toate,
Am nevoie de ajutor în ceea ce priveşte,,,, cum înclina electrice fascicul este realizat prin vaying faza de antene.plz givee-mi ceva de referinţă.
, and keep one thing in mind it is possible with anteena arrays only at least two anteenas, because beam shape depends on anteena fundamental radiation pattern in to array factor, if you are using dipole its fundamental radiation pattern is like 8 (depends on dipole placement) and now you can change it in to many shapes by using array of dipoles, by multiplying it with array factor, also you can check the effect in HFSS using array setup,
acest phenomina este simplă poţi înţelege cu uşurinţă de la Anteena teorie şi proiectare de către balanis CA,
şi să păstreze în minte un singur lucru este posibil cu matrice anteena numai cel puţin două anteenas, pentru că forma de întâlnire depinde de model anteena radiaţiilor fundamentală la factorul matrice, Dacă utilizaţi dipol model sale fundamentale radiaţii este ca şi cum 8 (depinde de plasarea dipol), iar acum aveţi posibilitatea de a schimba în multe forme, prin utilizarea array de dipoli, prin înmulţirea cu factor de matrice, de asemenea, puteţi verifica în vigoare în HFSS utilizând setup matrice,
Există numeroase referinţe la modul în care modificările faza poate provoca un fascicul de antenă la strabism.Acesta este un subiect care cele mai multe cărţi de antenă acoperire.Uită-te la onethat puteţi pune mâna pe prima cu uşurinţă.
Ideea de bază este că, într-o antenă matrice a contribuţiilor de la toate elementele adăuga şi forma un vârf în unele direcţie preferat (de obicei, deochiate sau endfire).Modificarea faza de a elementelor faţă de celălalt înainte de a fi combinate cauze de vârf pentru a forma într-o direcţie nouă şi, astfel, fasciculului este scanat.Un drum se poate să fie scanate, de asemenea, prin introducerea unor întârzieri de timp între elementele înainte de a fi combinate.
