S
Supaswing
Bună tuturor,
Am încercat (greu) pentru a simula Planar inductor pe siliciu în MWS.După ce de mult am stick cu următoarele două probleme principale:
Port definiţie: substratul are un resitivity de aproximativ 1ohm.cm şi care le pot avea probleme de cuplu de energie în mod corect, în dirijori de cea mai mare parte a portului de energie fiind împrăştiat în substrat.Am încercat să se separe de porturile de la lossy substrat bya bucată de stripline dar apoi am o mulţime de reflecţii pe pierderi / lossy interfata si nu am nici o idee cum să se potrivească cu ei.
Mesh problemă: vom folosi mai multe straturi subtiri, dielectric şi magnetică şi cred că trebuie să se bazeze pe PBA chiar asa ca am cant imagina cum ar arata ca reuslts
Am port memorie exeption când încerc să ochiuri de straturi subţiri manual.La fel, a făcut cineva modele strat subtire doar cu o singură celulă, poate mi-a zis de accuray a fost?nenumărate oră după ce am tot nu se poate considera cu consitent rezultate, chiar dacă, uneori, am merge corect rezultatele.
David
David
