IP3 de măsurare
P
Patriot
Pentru LNA, cum să decidă cu privire la puterea de intrare a RFsource şi spaţiul de frecvenţe?
Într-un ton IP3 de măsurare a nivelului de tonuri de la intrare a LNA trebuie să fie mai mică de P1dB (output) LNA_Gain
OIP3 ecuaţie = capelin (IM3 / 2) este valabilă numai atunci când nu este în LNA de compresie.
Spaţierea de frecvenţă de obicei, este dublu a canalului spaţierea sistemul dvs., dar acest lucru nu este obligatorie.Depinde de cerinţele de sistem.
Salut,
1.De obicei, spaţiul de frecvenţe este vorba despre 1-2MHz (maxim 5MHz) În caz contrar biasing de amperi va influenţa ...niciodata nu Mond poveste lungă!
2.Despre puterea de intrare pe care doriţi să verificaţi linearitatea LNA aşa că trebuie să fie la o parte liniară a amperi yhe!Cum te verifica dacă sunteţi în parte liniare tu majorare cu 1 dB la generator de semnal şi F1 creşte, de asemenea, de 1dB BBBUT banda de partea va creşte doar de 3dB (de cource e adevărat, cu două semnal)
Oricum, dacă ai nevoie de ceva sau de documente despre acest essu spune-mi
David
DDavid a scris:
Salut,1.
niciodata nu Mond poveste lungă!2.
Cum te verifica dacă sunteţi în parte liniare tu majorare cu 1 dB la generator de semnal şi F1 creşte, de asemenea, de 1dB BBBUT banda de partea va creşte doar de 3dB (de cource e adevărat, cu două semnal)Oricum, dacă ai nevoie de ceva sau de documente despre acest essu spune-miDavid
Salut,
Doriţi să verificaţi linearitatea amperi dumneavoastră.Eu sunt corect???work in linear part!!!!!!!!!!!!
Daca am dreptate, trebuie să
lucreze în !!!!!!!!!!!! parte liniară
David
Cred că de mai jos sentance este adevărat
Vrei să spui, atât timp cât este în liniară, measrement are dreptate?
Da da da
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Foarte fericit" border="0" />Ca o măsură de lung este liniar, testul este corect!!!
David
Eu am o altă problemă cu IP3 simulation.I folos doi LNA unică de a face o LNA.But Balanced OIP3 este de numai 3 dB mai mare decât un singur one.however afirmă că le-ar trebui să fie 6dB în book.What e problema?
OIP3 a LNA echilibrată este îmbunătăţită cu un factor de 3dB în comparaţie cu un LNA unic.
Este IMD3 îmbunătăţit cu un factor de 6dB?
Are cineva niste hartie despre meritele Echilibrat LNA, comparativ cu LNA singur?
Aceasta depinde de splitter şi Combiner utilizate pentru configurarea echilibrat, de exemplu, de 90 de grade sau 180 de grade.Vă rugăm să verifica "Practic Sistem RF Design", de William Egan.
De la carte "Practic Sistem RF Design", de William Egan, capitolul 6 Arhitecturi care îmbunătăţesc liniaritate
Armonice a treia şi a treia-IMS, pentru ca sunt aproape de armonicilor (la sumele de frecvenţă), generate în cele două amplificatoare identice sunt eliminate în mod ideal, atunci când 90 ° hibrizi sunt utilizate pentru a le combine.În al treilea rând-IMS pentru lângă Fundamentals (la diferenţă de frecvenţe) nu sunt reduse
Şi de la acelaşi capitol, 6.1.2.4, rezumă caracteristicile folosind hibrizi 180 de grade.
Salut,
Citeste cu privire la urmatoarele domenii de hârtie IP3 creştere a Amp echilibrat
Ai wiil a se vedea că, atunci când utilizaţi Amp echilibrat, cât de mult vă poate îmbunătăţi IP3.
În această lucrare va wiil gasi exact (simplu), la această formulă!
% http://www.mimixbroadband.com/PDFfiles/PA 20note.pdf 20app%
David
DDavid a scris:
Salut,Citeste cu privire la urmatoarele domenii de hârtie IP3 creştere a Amp echilibrat
În această lucrare va wiil gasi exact (simplu), la această formulă!h ** p: / / www.mimixbroadband.com / PDFfiles / PA% 20note.pdf 20app%David
Thanks for your help!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Zâmbi" border="0" />
