HFSS - mai multe porturi de
S
shlomo22
Să presupunem că sunteţi simulând o structură în HFSS cu mai multe porturi lumped la diferite locuri în structura.
În timp ce HFSS face calculele pentru un lumped de port, care sunt proprietăţile alte porturi?Nu circuite ele devin deschise, sau perfectă-avioane dirijor, sau altceva?
Când definiţi un port lumped aţi defini o impedanţă pentru fiecare port, care reprezintă properation din alt port
B16rahmati cred ca este tellying tu că arată ca indiferent de impedanţă setaţi linie la astfel încât, dacă aveţi 3 porturi 1 = 25ohms, 50ohms = 2, şi 3 = 100ohms.Apoi, atunci când vă analizaţi port 1 este Loos ca portul 2 şi 3 sunt 25ohms şi 100ohms
Hope this ajutor,
Babbage
Răspunsurile par rezonabile, dar nu a ajuta.Deci, aici este o explicaţie mai detaliată a problemei mele.
Practic, I'm using HFSS pentru a simula CMOS un transformator, ca în imaginea de mai jos.Când m-am folosi două porturi lumped ca mijloace de producţie diferenţială, ca şi în diagrama de sus, am obţine rezultate corecte, pe baza parametrilor Z.
Cu toate acestea am dori, de asemenea, pentru a simula rezultate cu soclu unic de intrare.Şi vreau să adăugaţi un teren robinet la una dintre bobine.Am încercat să fac acest lucru prin crearea unui avion la sol, şi de a face patru porturi lumped între planul solului şi bobine.Dar, odată ce am făcut acest lucru, rezultatele au devenit incurcat.La frecvenţe înalte valori au fost OK, dar la frecvenţe joase parametrii Z au fost greşite.În cele din urmă am dat seama că valoarea * * de inexactitate parametru Z a fost aproximativ egal cu efectele unui condensator parazitară de aproximativ 1pF.Dar nu am nici o idee de ce adăugarea de porturi ar trebui să creeze un capacitance cu totul nou parazitară!(Am văzut odată un efect similar la ADS Momentum, dar este magic dispărut înainte de a mă putea seama ce a determinat-o
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Foarte fericit" border="0" />
Aş putea încerca întorc la un port pentru fiecare bobina - dar apoi meu "conexiune la sol" devine doar o alta cale efectuarea cu inductanţă proprie, care ar face din nou rezultate inexacte.
Am încercat, de asemenea, cu ajutorul waveports la fiecare intrare, dar niciodată nu am putut a lua parametrii Z pentru a ieşi în mod corect.În toate exemplele inductanþa, oamenii folosiţi întotdeauna lumped porturi - în măsura în care pot spune waveports nu funcţionează pentru o inductanþã - dar de ce ar trebui să fie că, în cazul?
Ce sunt eu aici lipseşte?
Ne pare rau, dar ai nevoie de login pentru a vizualiza această ataşament
Am fost cu aceeaşi problemă, atunci când am folosit două porturi lumped in structura mea.N-am mai dat seama de ce rezultatele Z s-au greşit.Ce port lumped dintre cele două a fost folosit ca un port de excitaţie, ceea ce este proprietatea celălalt a fost dificil de spus.Pentru a rezolva problema, am folosit doar un singur lumped de port, iar celălalt a fost înlocuit cu o rezistenţă.Cred că poţi face acelaşi lucru.shlomo22 a scris:
Să presupunem că sunteţi simulând o structură în HFSS cu mai multe porturi lumped la diferite locuri în structura.În timp ce HFSS face calculele pentru un lumped de port, care sunt proprietăţile alte porturi?
Eu nu sunt foarte sigur că-ţi pot da nici o explicaţie rezonabilă.Dar modul de configurare cele două simulări sunt total diferite.
În setup # 1 ati folosit lumped port în stare de excitaţie diferenţial care lasă avionul la sol plutitoare, nici un câmp comun-mode.Acest lucru înseamnă impedanţă dumneavoastră este, în principal cu impedanţă DC Resistance IE.
În cazul în care la fel ca în setup # 2, aţi utilizat cu soclu unic de excitaţie lozie planul solului ca referinţă.Un frecvenţe joase, planul solului este inclusă în calculul impedanţă dumneavoastră.
La înaltă frecvenţă, cu toate acestea, începe să ia actual calea cu cel impedanta -> cel mai mic inductanţă cel mai mic, prin urmare, zona de buclă.
Este mai bine să utilizeze waveport pentru acest tip de problemă.Ai nevoie de o anumită distanţă între un waveport şi discontinuitate.Extindeţi-vă hrănirea line şi de-embed waveport dvs. la fel de mult.
WLCSP
Salut
acest reda o de la Evan, ea vă poate ajuta săh?? p: / / w? w.edaboard.com/ftopic293420.html
Porturi Lumped:
Porturile Lumped sunt similare cu val de porturi traditionale, dar pot fi localizat pe plan intern şi să aibă un utilizator complexe definite impedanta.Porturile Lumped calcula S-parametrii direct la Zs port.The impedanţă complexe definite pentru un port lumped serveşte ca impedanţa de referinţă a S-matricea de pe portul lumped.Impedanta Zs are caracteristicile unui impedanţă valurilor; este folosit pentru a determina puterea de o sursă, cum ar fi tensiune V modal şi am modale curent, prin intermediul normalizare putere complexe.(Magnitudinea de alimentare complexe este normalizat la 1.) În ambele cazuri, le-aţi obţine un S identice-matrice, prin rezolvarea unei probleme folosind o impedanţă complexe pentru un Zs lumped sau renormalizing o soluţie existentă la impedanta acelaşi complexe.
În mod implicit, interfaţa între toate obiecte 3D şi de fond este o graniţă E perfect, prin care energia nu pot intra sau de ieşire.Porturile Wave sunt de obicei plasate pe această interfaţă pentru a oferi o fereastră care cupluri model de aparat cu lumea exterioară.
Porturile de unda:
HFSS presupune că fiecare port val veţi defini este conectat la o semi-infinit de waveguide lung care are aceeaşi secţiune transversală şi proprietăţile materialelor ca port.În cazul în rezolvarea pentru S-parametrii, HFSS presupune că structura este incantata de modele de câmp naturale (moduri) asociate cu aceste secţiuni transversale.Soluţiile 2D câmpul generat pentru fiecare port val servi ca condiţiile limită în aceste porturi pentru problema 3D.Soluţia finală domeniul calculată trebuie să se potrivească cu modelul 2D câmp la fiecare port.
HFSS generează o soluţie prin incitant fiecare port val în mod individual.Fiecare incident de modul de pe un port conţine un watt de timp medie de putere.Port 1 este incantata de un semnal de un watt, precum şi alte porturi sunt setate la zero wati.După o soluţie este generat, port 2 este setat la un watt, precum şi alte porturi la zero wati şi aşa mai departe.
Cu porturile lumped ar trebui sa stiti impedanţa caracteristică a liniei de alimentare conectat pentru calculul S-matrice, în timp ce cu porturile val, în cazul în care în mod corect de dimensiuni, portZ0 defineşte impedanţa de referinţă pentru calcularea parametrilor S, si automat ia valoarea de impedanţă Zo hrănirea linie.Dacă aş fi în locul tău, aş prefera porturile val, mereu dacă nu sunt obligate de a defini un port intern.
Cu respect,
Ivan
