Fox-Dickson-Boost DC / DC nu speciale părţi el cheapo
F
foxabilo
Bună tuturor,
Ok deci aici fac exact ceea ce toată lumea face şi care este, în principal construirea de programatori / debuggers
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Foarte fericit" border="0" />
mersi la munca grea de la toate ca de obicei suspecţi pe forum.
Un lucru am făcut anunţ a fost destul de multe vorbesc despre obţinerea Vpp de la USB
5 V, precum şi utilizarea de Maxim şi Ti părţi, fie că sunt imposibil de a obţine probe de cost sau o avere, inductoare sunt o durere în partea de jos, toată lumea vrea o pompă de o taxă, dar au nevoie de toate oscilatoare şi care pare să fie în cazul în care toată lumea dă în sus şi devine un maxim / Ti chip şi o grămadă de condensatori.
Welp aici mai merge, ştiu o grămadă de utilizatori maturate mai mult de aici vor să recunoască cele mai importante părţi din acest circuit, dar nu am vazut acest design altceva orice loc de pe net si sa perfectă pentru generarea de Vpp la o foarte mică mA sarcină, astfel încât Vpp prezinta.
Toate biţi sunt standard BOG-am avut de stabilire a ramas aproximativ la covor, in patul meu, în atrage tare pentru cuţite şi furculiţe şi în alte locuri unde electronică termina, daca va place arta.
După cum puteţi vedea din occiloscope complot Vpp ajunge 11v în temeiul 10ms şi pentru a se executa la seesm despre 11.6-12.4 volţi stabil în lumea reală în funcţie de tollerence de componente, am inclus o 10K trage (R5) de 5V pentru a simula tipic Vpp sarcină pe care o puteţi elimina sau păstra în funcţie de ceea ce vrei să faci cu Vpp.Dar nu uitaţi că taxa de pompe necesită o sarcină de a funcţiona, cea mai mare valoare pentru R5 realisticaly este 250KΩ, dar mai bine este 100KΩ
Am testat de proiectare pe bancă şi se pare în regulă, dar nu am folosit-o pentru a programa un pic cu încă cum că
va veni mai târziu, dar ei o astfel de simplu
si ieftin de design orice probleme ar trebui să fie uşor de mers.
(cel mai grav caz clipoci la Vpp este 154mV, ai putea reduce acest lucru cu un număr mai mare valoare C5, cu C5 la 10ľF, timp pentru a 11volts este 39ms clipoci şi în jos pentru a merge mai rău caz 7.5mV)
(Schimbarea R1 şi R4 la 330Ω la 33Ω oferă mai multe mA ieşire, dar este la limita de stabilitate Oscilator (în funcţie de simulare, oricum), se joacă cu valori, dacă aveţi nevoie de mai multă putere)
Editare: R1 şi R4 la 100Ω pare să dea cea mai bună performanţă din lumea reală<img src="http://www.bentleyrc.com/images/fox-hickson-boost.JPG" border="0" alt=""/>
Ω
Ultima editare de foxabilo pe 22 iulie 2007 22:18; editat de 3 ori în total
hei!Ce este acest program, în cazul în care simulează u ur schema?
BlackOps a scris:
hei!
Doar utiliza un MAX232 ca la mine in Inchworm design pentru VPP generaţie de la 5V.Cheap & comună piese ca ST232 munca bine.
Da, în mod normal, sa folosesc un produs de max unele descriere pentru a face acest lucru, dar m-am gândit că ar fi distractiv pentru a crea o soluţie de a costurilor <50cents excluzând condensatori va trebui să utilizaţi chiar şi cu max de produse, de asemenea, utilă dacă nu RS232 au la bord.Am preţ de piese pentru o aici în Anglia şi chiar de la jupui RS costul vine la 36 de mărunţiş
Parerea discrete de lucrări de proiectare, probabil, bine pentru a genera un impuls de tensiune ca VPP că nu are nici un curent semnificativ cerinţă.
Dacă aveţi nevoie de un impuls de tensiune fără unele suma de curent,
dvs. de design vor fi contestate.Problema este de 330 ohm rezistenţe în colector circuite.Toate condensator taxa curenţi pentru cea de-a doua etapă se întâmplă prin intermediul acestor condensatori.În IC taxa de pompe, în care utilizează un push-pull sau totem pol tranzistor acord, astfel încât nu există întotdeauna o mică impedanta calea către condensator terminale.
Desigur, două rezistenţe sunt mult mai ieftine decât două suplimentare tranzistori, astfel încât să proiectare din punct de vedere economic exploateaza acest fapt.
Max banjo, da eu total de acord cu
dvs. de evaluare a circuitului, am jucat cu R1 şi R4 valori şi a găsit 100Ohms pentru a fi un compromis destul de bine, folosind ca valoare de circuit este capabil de a genera despre ~ 3.2mA la Vpp robinet menţinând în acelaşi timp, o tensiune de 10V ~.
I s-au uitat la Push Trage Boost sisteme de angajaţi byn Maxim / ti,
etc, dar sunt în continuare la unele de o pierdere cu privire la modul în care sunt o faci în siliciu ca tot de la exemple de metoda pe care o pot găsi nici o nevoie de o mare inductor sau o bobina de un fel.
În jur de un an in urma un prieten de-al meu a început a face o mică wattage DC / AC Convertor de conducere pentru o mica pompa de apă şi a folosit mai multe aspecte ale împinge trage cu un design de timp generatoare de 555 de ceas, iar mai târziu un PIC 10F200, eforturile sale iniţiale au fost ceva mai puţin de succes, dar în cele din urmă de proiectare a lucrat cu utilizarea de o mână de ajutor rana transformatorului cu centrul de atingeri.
Sunt sigur că ar trebui să fie posibilă numai cu modificări minore pentru a creşte producţia de postate de design pentru a crea 10-20mA, fixând R1 şi R4 la 33 Ohms nu creşte puterea emis de aa destul de mult şi-ar pune-o in-line cu taxa comerciale pompă de chips-uri, dar Oscilator începe să devină instabil la aceste valori şi poate chiar şi în scădere de viteză în funcţie de sarcină, cred că un bun joc cu tranzistor tipuri T1 şi T2, împreună cu ajustările la o mai bună calitate, eventual, tantal capace pentru C1 si C2 ca preţ pentru aceste a scăzut dramatic în ultima vreme.
Scopul meu cu acest design este 20mA la 10V la 5V în la un cost total de mai jos 1 $
S-ar putea să vrea să aruncăm o privire la taxa de pompe făcute cu hex Invertor ICS.Cu şase porţi într-un pachet, două porţi sunt folosite pentru a forma Oscilator.Restul de porti sunt parallelled la condensator de comutaţie pentru porţiunea.
La ce volum este
dvs. design scop?Nu pot sa ma un singur hex invertor de la IC Digikey de $ 0.50.Cu toate acestea, dacă îmi cumpăr mii, preţul scade sub 0.20 dolari.
, I-am vorbit doar
de 10, iar preţul este de a include toate părţile capace incluse.
Proiectul nu este un lucru comercial doar o încercare de a crea ceva de utilizare pentru a te distra.My electronice fundal este pur digital, analog design prietenii mei să-mi spui un filistin ca am încredere auto routere LOL
deci sunt doar despre joc, cu destul de simplu, fără nici o circuite CI sau uşor moduri de a-mi dea o mai bună înţelegere, am un pic de timp liber pe maini dupa ce un proiect mare, aşa că am am distrat
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Zâmbi" border="0" />
OK, repede actualizare pentru tine, dacă R1 şi R4 sunt modificate pentru a 20Ω şi R2 şi R3 sunt modificate pentru a 500Ω apoi de circuit va produce un minim de ieşire de 10mA la 10V, puteţi modifica rezistor R10 la 500Ω şi rula simulare pentru a obţine aceleaşi cifre ca am schimbat de asemenea, C5 la 10uF<img src="http://www.bentleyrc.com/images/10mA-FDB.JPG" border="0" alt=""/>
