Elicoidal Resonator de proiectare
A
A.Gupta
Sunt proiectarea unui (val sfert) elicoidală rezonator, pentru descărcarea de gestiune cu plasmă. L-am proiectat pentru 150 MHz, cu scutul exterior de 77 mm (3 inchi) diametru în funcție de formulele indicate în documentele. Rezonator are bobina interior cu 4.8 spire cu pas 2.16 rotații / inch. Primesc frecvența de rezonanță la 133 MHz și 369 MHz, de asemenea, de la (a treia armonică). Acest lucru este OK ca numarul meu de rotații sunt puțin mai mari. Teoretic ar trebui să mă 50 ohmi meci la 1/3 din rândul. Dar când conecta la poziția teoretic calculate se arată VSWR din 15. Primesc VSWR = 2, într-o locație foarte aproape de sol și nu este posibil să se meargă mai mici. Se pare că Q a rezonator este mult mai mare decât valoarea teoretică. Acest lucru este imposibil, ceva nu e bine. Am încercat modificarea parametrilor bateriei, dar nu a putut potrivire impedanță. Vă rugăm să sugereze ce să fac în continuare.
Ecuația Q factor de cea mai mare elicoidale rezonatorul a cazurilor se referă la descărcate-Q, care poate atinge valori foarte mari. Pentru cele mai bune potrivire impedanță, folosind în schimb doar o conexiune la robinet sârmă rezonator, va trebui să utilizați un condensator serie de tapiterie, și ajustați capacitatea acestuia în concordanță raporturile girație diferite (probabil 1/3 raportului ar trebui să fie bine), până când veți obține cel mai bun VSWR. Dacă rezonatorul elicoidal este parte a unui multi-pol elicoidale filtru, aceasta capacitate va fi puțin diferit obținerea celor mai bune VSWR, sau obtinerea de caracteristicile solicitate de filtrare.
Ecuația Q factor de rezonator elicoidale, în cele mai multe cazuri se referă la descărcate-Q, care poate atinge valori foarte mari. Pentru cele mai bune potrivire impedanță, folosind în schimb doar o conexiune la robinet sârmă rezonator, va trebui să utilizați un condensator serie de tapiterie, și ajustați capacitatea acestuia în concordanță raporturile girație diferite (probabil 1/3 raportului ar trebui să fie bine), până când veți obține cel mai bun VSWR. Dacă rezonatorul elicoidal este parte a unui multi-pol elicoidale filtru, aceasta capacitate va fi puțin diferit obținerea celor mai bune VSWR, sau obtinerea de caracteristicile solicitate de filtrare.
