** dual-polarizat p4tch antenă cu 2%, latime de banda
M
mamali
draga toate antenă ventilatoare,
Sunt de lucru la un proiect care implică proiectarea unei două port plasture antenă cu probleme de alimentare, buna izolare între porturi, cu o lăţime de bandă de numai 2% şi o gamă de model (-3db model: 150 de grade şi 90 de grade în H şi E sau E avioane şi H).de simplu de proiectare, de mai bine desigur.Bine ati venit cu mine, vă rugăm să vă sugestii şi idei,
vă aşteaptă cu nerăbdare immidiate respons,
Mat
Dear all,
Din păcate, nu pot vedea nici un răspuns,
vă rog să-mi dai orice sfătui dacă puteţi,
Mat
Max Mamali,
Tocmai am căutat nişte hârtii şi am dat peste asta.Acest lucru ar putea ajuta.
77 GHz Dual-polarizat Microstrip Antene pe Thin dielectric Membrane
Gildas P. Gauthier, Nihad Dib, Linda P. Katehi si Gabriel M. Rebeiz
Se poate ai putea modifica prezentul pentru a satisface specificaţiile dumneavoastră.Vă rog să-mi spuneţi dacă doriţi hârtiei.
-svarun
svarun a scris:
Max Mamali,
Acest lucru ar putea ajuta.77 GHz Dual-polarizat Microstrip Antene pe Thin dielectric Membrane
Gildas P. Gauthier, Nihad Dib, Linda P. Katehi si Gabriel M. RebeizSe poate ai putea modifica prezentul pentru a satisface specificaţiile dumneavoastră.
Vă rog să-mi spuneţi dacă doriţi hârtiei.-svarun
Am citit unele articole care au utilizat microstrip dreptunghiular p4tches încărcate cu periferice slits (pe partea opusă sau pe toate cele patru laturi) ...De slits reduce dimensiunea de p4tch cu lăţime de bandă de reducere ca un efect secundar ...
Poate că acest efect secundar ar putea fi utile pentru a vă
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />Încercaţi un mic p4tch cu periferice slits pentru a vă rezonanţă la 1.2GHz, dar cu lăţime de bandă redusă ...
mogwai.
mogwai a scris:
De slits reduce dimensiunea de p4tch cu lăţime de bandă de reducere ca un efect secundar ...Poate că acest efect secundar ar putea fi utile pentru a vă
Încercaţi un mic p4tch cu periferice slits pentru a vă rezonanţă la 1.2GHz, dar cu lăţime de bandă redusă ...mogwai.
Bună ziua mamali,
De substrat, care este FR4, dacă nu mă înşeală, nu este cea mai bună pentru o antene, deoarece epsilon este mare, şi aceasta afectează puternic de lăţime de bandă de intrare.Cred, de asemenea că este prea subţire, şi cu greu se va permite să ajungă la
dvs. de lăţime de bandă necesară.
Pe de altă parte, acesta are unele avantaje, din moment ce este atât de mare de epsilon şi aşa subţire de material, de crosspolarization şi port la portul de cuplare vor fi foarte bune.
De obicei, pentru a obţine de lăţime de bandă largă de substraturi sunt alese cu epsilon mai mici şi mai mari decât grosimea de valorile pe care le menţionează,
cu toate că aceasta duce la beamwidths înguste şi mai mare (mai sărace) portul de izolare.
În rezumat, cu substrat ai spus recomandarea mea este de a stack mai multe straturi de a construi un material mai gros (de exemplu, combină 2 straturi de 2.5mm pentru a creşte în grosime de 5 mm).Acest lucru va scădea Q factor de antenă şi vă va oferi mai mult de latime de banda (nu am verificat dacă acest lucru este suficient pentru a obţine 2%).
Aşa cum a spus de mai sus, cu FR4 acestor grosimi şi frecvenţa de funcţionare ai dont trebuie să vă faceţi griji cu privire la izolarea BTW porturi.
Pentru beamwidth: Am făcut un calcul, presupunând o circulară de patch-uri (0.15lambda rază de FR4) şi numere primesc sunt 160deg pentru E avionul beamwidth şi 84deg pentru H beamwidth avion, poate ei sunt de ajuns pentru a-ţi aplicarea (? ).
Max Mamali,
Poate fi puteţi folosi de siliciu şi, dacă poţi să faci nişte gravură sub plasture pentru a elimina spun 60-80% din material ieftin, folosind produse chimice ca hidroxid de potasiu, prin urmare, crearea unui substrat compozit-de aer şi de siliciu, cu o mică sintetizat dielectric constant, te de fapt, ar putea scapa de disadvnatages de mare permittivity de siliciu şi de a obţine rezonabil de latime de banda.Ei bine ce trebuie sa faci unele plin val de simulări pentru a finaliza pe design.Ar trebui să se referă această lucrare.Este foarte frumos.
"Papapolymerou, I.; Franklin Drayton, R.; Katehi, LPB, Micromachined plasture antenă, IEEE Transactions pe Antene si propagare,
Vol. 46,
feb 1998, Issue: 2
Pagini: 275 283 "
-Arun
Max Mamali,
ce despre utilizarea groasă, joasă permittivity substraturi?Acest lucru ar îndeplinite de constrângere dimensiunea de 12 cm x 12 cm, cu nici o problema pentru lăţime de bandă.
Uită-te la acest design, cu deschidere de hrănire pentru 1240 MHz.
Cu respect
Z
Ne pare rău, dar ai nevoie de autentificare pentru a vizualiza acest ataşament
draga dowjones, svarun şi Zorro
tnx pentru comentarii şi de calcule; stiu bine despre problema cu FR4, dar ei trebuie să o unfortunaltely!bytheway, am proiectat un port două circulare de patch-uri, care îndeplineşte specificaţiile, problema este ca este exact BW 1.24 ~ 1.26GHz (i satcked straturi pentru a obţine o grosime de 3,5 mm sub,
astfel cum a fost menţionat prea dowjones); Sunt încă lucrează la aceasta, şi dacă i se va comenta orice idee nouă iese.tnx de toate, şi vă rugăm să parts mai multe idei, in special pentru doua port CP p4tches,
vreau sa spun, cu două intrări, nu doi, cu un port de intrare (care utilizează diferenţial pentru a obţine o mai bună axiale raportul).
Cu stimă,
Mat
sale foarte misto pe care le-am astfel de o mare comunitate de prieteni
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Zâmbi" border="0" />
