design îndoite amperi cascode op folosind GM / metoda de identitate
P
pbs681
Bună tuturor,
În prezent, IM proiectarea îndoite amperi cascode prin utilizarea GM / metoda de id.Problema mea este ca, eu nu văd cum vom ajunge la tensiunea de părtinire exodului Prin utilizarea acestei metode.Această metodă descrie doar biasing poarta (Inversion regiune) şi W / raportul L.
De asemenea, de hârtie menţionat că modelul numai ekv a modelat GM / id comportament corect.Înseamnă că, dacă am folosi modelul de BSIM3, eu nu pot folosi aceasta metoda pentru a proiecta circuitul meu?
Mulţumesc
Deci, eşti rigth, GM / Methode Id-ul în care hârtia nu se ia în considerare VDS, până acum îmi amintesc pe care le folosesc tranzistorul în conexiune la Diod pentru a produce GM / parcelele Id.Im 'folosire GM / Methode Id-ul în Bsim3 şi it liniştit works fin.Pentru a rezolva problema Vds, parcele creat cu diferite VDS Voltages, asta e ceea ce fac eu
edge_tv a scris:
Setarea Voltage VDS cu o sursă de tensiune la valoarea tha interestet dvs. sunt (ca 300mV), precum şi Vgs decât mătura.Mi-ar recomment, care nu utilizează Vg / Id-ul (acesta nu este corect, chiar şi (Vgs-a Va) / Id-ul nu este corect).Aveţi posibilitatea să complot direct GM, becaus este vorba de o restrângere de ieşire în spectrul.Dar acesta este un pic mai complicat, esays modalitate este să utilizaţi ocean.(Salvaţi de scurgere curentă a divecs dumneavoastră, precum şi de a salva simulare la un skript ocean. Decât vă puteţi vedea numele corect al ID-ul Tranzistor schimbarea, de a GM. Than a memora date la un txt.file şi decât vă poate aduce o pentru a Matlab) de referinţă oceanul este un bun ajutor
>> Eu am probleme la parcelei GM / Id-ul id vs / (W / L).
GM video / vs Id-ul Vov în mod similar şi GM / Id-ul id vs / (W / L)
Ne pare rau, dar ai nevoie de login pentru a vizualiza această ataşament
în GM / utilizare Id-ul pentru următoarea metodă de apropiere pentru VDS
VDS = 2 * inversă a (GM / ID);Adaugă după 9 minute:pentru a parcelei GM / Vs de identitate (BI / (W / L)), este mai bine Pentru a utiliza comenzi în loc de doar folosind butoanele de pe ecran.u a putea face teren de GM, Id folosind comenzi.Odată ce u luat GM şi complot Id.Împărţiţi-l, u va primi GM / lot Id.Apoi, Id-ul / (W / L) parcelă pot fi obţinute prin deviding Id-ul de W / L.Un u obţinut ambele loturi.Lipiţi o parcelă pe alta.Aşa că vor exista doua terenuri pe foaia de grafic unul.Selectaţi un complot, apoi prin clic dreapta pe ea, selectaţi opţiunea "Setare ca axa X".Acest lucru va oferi GM / Id-ul Id-ul Vs / (W / L) complot.
salut!
tu se poate referi la:
http://ieeexplore.ieee.org/xpls/abs_all.jsp?arnumber=4142551
- Al
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Zâmbi" border="0" />
