de înaltă tensiune comutatorul de putere si gradina>
T
tillu
Bună tuturor,
Care sunt diferitele tehnici pe care o pot folosi pentru a face de înaltă tensiune (4kV / 7 mA) dc livrărilor comutator de putere în modul.ceva specific despre zbura înapoi sistem utilizat aici.sugerează, de asemenea, nişte furnizori care pot oferi de înaltă tensiune diode de recuperare rapidă pentru această aplicaţie.aici eu nu sunt interesati in folosind orice etapă de multiplicare.
Vă mulţumim şi respect,
Aruncati o privire la notele de aplicare la Texas Instruments (http://www.ti.com) şi redresor internaţionale (http://www.irf.com).IR va avea MOSFET şi diodele de care aveţi nevoie întrucât TI este cea mai mare parte pentru ICS de control.Poti sa te uiti, de asemenea, la notele de la ON SEMICONDUCTOR (http://www.onsemi.com), ambele au de control IC şi dispozitive.
Ceea ce priveşte cele mai bune,
v_c
PS Dacă aceasta este pentru o sursă de alimentare cu laser - I suggest tu a verifica afară http://www.repairfaq.org/sam/laseraps.htm
tehnica generală că am venit în pentru alimentarea cu energie electrică de tipul celor pe care declarând este după cum urmează: -
un regulator de dolar pe baza mică tensiune de alimentare care este urmat de un elicopter şi secţiunea de multiplicare.adavnatge aici este că puteţi utiliza 1 kV recoverry diode rapide, care sunt simplu avantajos disponibile.
se specifice despre unda şi a Regulamentului (sarcină şi linie).
Diode în acest scop se face prin SED şi VMI.Topologie că ştiu de bază este un tranzistor oscilator armonic, care conduce un tranformer.Cu transformatoare miniaturale (ER9.5 SHAPE) se poate ajunge la cca.1000Vpp.Aceasta este urmată de numărul neede de multiplicatori.Am oricine kwows o eficientă metodă mai mult sau mai ştie Othe despre branduri de diode Sunt interesat.
Există diferite posibilităţi de a construi astfel de convertor de IT, dar partea cea mai problematică este transformator de înaltă tensiune.Dacă aţi găsit un transformator standard, puteţi să pună în aplicare atunci arhitectura Convertor conformitate cu ea.
De exemplu, pentru putere până la 6W şi tensiunea până la 3kV o pot folosi transformatoare standard de la, să zicem, Coilcraft, cu catod rece pentru lampe luminiscente, utilizate de ecranele LCD.În consecinţă, schema de convertor este actuale determinate de push-pull conveter rezonanţă.
Varuzhan
