cum să crească curent în port paralel?
A
ajaykumar988
Portul emite tensiune eough (releu este evaluat la 5V, ace de ieşire portul da de 5.something).Releu nu locul de muncă; i dont credem că nu este eough curent.
Este posibil pentru mine să mă lega de ieşire mai multe ace, împreună într-un fel de a face curent mai ridicat în acelaşi timp menţinând în acelaşi nivel de tensiune?
Ar portul paralel în sine au un fel de diodă pe pinii de ieşire, astfel încât fluxul de energie electrică doesnt înapoi în circuit?
Ar trebui să încercaţi cu amplificator de curent
prima izola portul paralel cu un circuit in afara de protecţie, apoi amplifica transisor actuală a semnalului, fie folosind opamp sau de conducere, etc IC .......
Ace de port paralel nu poate conduce de mult ..poate sursa, probabil, <3mA si chiuveta <25mA (curenţi de tipic pentru producţia 74374 latch) ..
Veti avea nevoie de a "amplifica" ouput "tensiune" de semnal, prin utilizarea tranzistori extern ..
Aici este un exemplu:
Cod:
Vcc
| __|__
Relay / ^ \ Diode 1N4002
Coil / --- \
4.7K B | / C
port paralel> - \ / \ / \ / \ /---| NPN Transistor: BC547A sau 2N2222A
de date PI | \ E
| V
port paralel >--------------
PIN-ul la sol |
Pământ
Mai mult de simplu si de incredere dacă utilizaţi ULN2003
Ne pare rau, dar ai nevoie de login pentru a vizualiza această ataşament
u a putea folosi optocuplor b / w PIN parallal port şi releu, pentru a obţine cuurent enogh pentru a rula releu.
de căutare pentru optocuplor
Salut,
Utilizaţi releu solid stat bazat pe elementul fotovoltaice sau integrate releu solid state.Uită-te la site-ul IR pentru detalii.
În cazul în care nu aveţi nevoie de utilizare izolare galvanica MOSFET approprated ca switch.
Orice interfaţă tranzistor ar fi în măsură de a conduce releu.
Puteţi încerca un tranzistor de semnal (capacitate redusă de curent) BC549.
Circuitul de referinţă la logica de interfaţă digitală (0V 5V) la un releu mechnical.
http://www.siongboon.com/projects/2006-06-19_switch/
a se vedea sursa şi chiuveta curent de port paralel.2mA/24mA.Deci, acesta nu va fi capabil de a conduce un releu.În cazul în care vă conectaţi direct la releu de port paralel, atunci de port ur va arde.Utiliza o parte tranzistor cu ea.A se vedea link-ul de mai jos
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=68
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=33
Bibin Ioan
www.bibinjohn.tk
