Ajutor pentru schema de import de la întâlni pentru a Virtouso
G
gaom9
Salut,
Fac un semnal mixt de design, şi aspectul digital este parte auto generate de SOC întâlni, şi analogic parte este stabilită în Virtouso.Cum aş putea să le facă împreună?
În unele materiale de predare, putem Export de GDSII fişier din întâlni, şi de import de GDSII în Virtouso.Am încercat, dar nu a reuşit, când am de import de GDSII în Virtouso, în straturi, în aspect care a fost generată de la GDSII dosar nu a fost bine stabilit în strat afişa imagini, layout nu poate afişa corect.Când m-am Import de GDSII fişier, am folosit streamOut.map fişier care a generat atunci când GDSII Export de fişier de pe întâlni, fără nici o modificare.
Ar trebui să se modifice streamOut.map fişier, atunci când a folosit-o pentru Import GDSII imagine?Există o diferenţă între streamOut.map fişier şi streamIn.map imagine?
Şi o altă metodă de a face acest lucru este de a importa Def fişier care exportul din întâlni.Şi am încercat şi eu, dar nu a reuşit din nou.Înainte de import de Def fişier, am importat de fişier Verilog şi simbolul lib de Standard Cell, dar după ce am de import de GDSII fişier, straturile sunt prea greşit.Am verificat la simbolul Standard Cell lib care am adăugat în Cadence, nu există în fiecare aspect imformation Standard Cell dar numai Symbol.
Care sunt paşii de dreptul de a importa în Def fişier în Virtouso?Cum de a construi structura imformation de fiecare Standard Cell?Ar trebui să mă import LEF de fişier înainte de import de Def fişier?Mulţumesc!
Toate cele bune!
când stream-vă de la GDS întâlni, asiguraţi-vă că fişierul există strat de cartografiere şi corespunde cu ceea ce doriţi să flux afară.Aveţi posibilitatea să verificaţi fişierul jurnal pentru a vedea care sunt straturi de metal cu succes difuzat de la întâlni.
Când fluxul
dvs. de GDS în dfII, ai nevoie de un streamin.map numai dacă doriţi să facă unele modificări pentru a vă straturi în GDS fişier.Aş doar GDS de import, cu o tehnologie de fişier pentru a vedea ce pot obţine de la întâlni.
Bună, wpchan05
Vă mulţumesc pentru răspuns.
De metal de aspectul importate în virtuos este normal.Dar active strat, de Poly strat şi VIAS nu poate afişa, Care este problema, te rog?
Toate cele bune!
Aceasta depinde dacă aveţi deplină standard celule
ale GDS în kit-vă pentru a vizualiza nivelul celulelor.
Cu toate acestea, VIAS (nu inclusiv la poli metal1) ar trebui să fie disponibile pentru tine.
Chiar dacă tu dont au celule
ale GDS, puteţi să vă LVS bazate pe "blackbox" abordare.Mai multe detalii pot fi găsite în instrumente "Docs.
