actual de referinţă
J
jutek
salut
Am nevoie de un curent de alimentare independente de referinţă circuit.
Vdd gamă 1.3-3.3V Iref = 2uA
Am găsit această ciuruit în Maloberti
de carte.Chestia e că nu este corectă în colturi.Ce poti sa-mi sfatul?Desigur de pornire circuit vor fi adăugate.
Ce rezistenţă va fi cea mai stabila peste temperatura?Sunt folosind AMS 0.35um
Poate ai putea sugera un alt circuit?cu respect
Ne pare rău, dar ai nevoie de autentificare pentru a vizualiza acest ataşament
pentru o stabile în acest proces şi de mult temp variaţie ... u s-ar putea să vină cu o altă config / equations...some ori amestec de <RES> <MOS> <BJT/HBT> poate da mai bun rezultat. ... u poate încerca el .... dar 2uA este prea mică pentru BJT .... poate fi bază de curent va fi apropiat ca valoare .... u s-ar putea să scară mai târziu ....
dacă i se poate găsi nici un Docs va lasa .... u know ...
gd noroc ...
sankudey
sankudey a scris:
pentru o stabile în acest proces şi de mult temp variaţie ... u s-ar putea să vină cu o altă config / equations...some ori amestec de <RES> <MOS> <BJT/HBT> poate da mai bun rezultat. ... u poate încerca el .... dar 2uA este prea mică pentru BJT .... poate fi bază de curent va fi apropiat ca valoare .... u s-ar putea să scară mai târziu ....dacă i se poate găsi nici un Docs va lasa .... u know ...gd noroc ...
sankudey
Aveţi posibilitatea să utilizaţi o joasă tensiune bandgap pentru a genera curent stabil de referinţă care este independent, cu vdd, temp şi luni, dar acest curent va fi efectuată de rezistenţă
din colt.
Cred că merge 40uA/80uA pentru referinţă şi apoi împărţirea de către doi ar fi mai bine ....
BTW: acest lucru depinde de topologia .... aşa cum am menţionat mai devreme că ... dacă unele topologie încorporează BJT de a avea o mai bună şi mai stabil de referinţă ... atunci trebuie sa faci u de mai sus .... dar lucru depinde de topologie ......multiplication / divition u mai cred că mai târziu de prima ..... .... in opinia mea .... u au de a face un curs de referinţă stabil, cu variaţii în colţul limitat toleranţă (în%) ... decât scalarea sus / jos, nu pot fi atât de mult importun ....gd noroc ...
sankudey
Max Jutek,
Ce anume se încadrează în afară de la colţuri, şi care colţ?
Aici este o delta-Vgs circuit Sunt de desen pentru Openschemes op-amper, care a lucrat destul de bine.Dacă aveţi nevoie de o Vgs / R a putea construi o în mod similar, dar este privit ca original de circuit a fost, de asemenea o delta-vgs.
Un avertisment - atunci când se utilizează pe-chip rezistenţe, va avea întotdeauna variaţie proporţională cu această rezistenţă.Din acest circuit generează dVgs / R, are o relaţie liniară a R. În experienta mea, acest lucru nu este o mare variaţie în comparaţie cu temperatura si tensiunea de intrare, şi poate fi anulat prin aducerea aceeaşi dependenţă rezistenţă în circuitul de mai târziu.(dVgs / R) * R => dVgs indiferent de proces.Pe circuitul de la ...
MP39 este un generic peaking luni curent, la o prejudecată de delta vgs-core cu un 2uA-mereu la curent.Închide-l jos de deschidere R9 calea de sol cu un NMOS, dacă aveţi nevoie de curent 0-închidere.Prin folosirea-o întotdeauna în momentul de faţă, acest circuit este garantat să încep de la aproximativ 1.5v.
MN20/MN34 sunt un 4:1 delta-Vgs.La pornire, acestea sunt imbalanced deoarece ambele ramuri ale dVgs de bază sunt determinate cu aceeaşi 2uA curent peaking luni de la sursă.Când acestea sunt imbalanced, scurgere de MN34 creşte până la delta-Vgs de tensiune este furnizat de către MN32.În cele din urmă, MN32 livrările curente de ajuns pentru a R10 că circuit se ridică în echilibru.
Actuală, prin MN32 este, prin urmare, delta-Vgs/50k.
MN33/MN34 sunt împărţite, aşa că am putea înaltă leagăn de PMOS oglinzi, prin crearea unui cascode tensiune cu MP44.Cred că am setat drains de MP41/MP28 la aproximativ 200mV.Vdsat pentru restul de mosfets sunt 150mV excepţia MN32, care poate face orice-i place, deoarece e un câştig etapă.Aceste dimensiuni sunt lambda dimensiuni, nu microni!Dacă îmi amintesc corect, lambda aici este 0.25um.Lasă-mă să ştiu dacă este orice utilizare!Pentru utilizare numai în non-comerciale şi educaţionale aplicaţii, copyright 2006 Openschemes.com, vă gratuit schematică depozit ..Sau ceva de genul asta.
Salut,
Am fost trece prin unele docs .... acestea sunt încărcate aici ..... u mai trece prin aceste ....
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=655461 # 655461
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=526438 # 526438
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=655470 # 655470
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=655486 # 655486u poate combina bunuri de fiecare ... sau bună compilaţie de BJT / MOS / RES.....hope ar ajuta u. ...gd lk ....
sankudey
puteţi utiliza un bandgap ... sau de pe circuitul de o îmbunătăţire a va veni de la folosirea 2 rezistenţe în serie - un ntype şi o ptype ... prin asta veţi obţine stabilitatea unele peste temperatura ... nu de mult, deşi .. .
Mircea a scris:
ce trebuie sa stii ce este de curent.o temperatură-independent curent nu este adesea util.la o prejudecată amper, vrei o delta-Vgs curent.Pentru o prejudecată Oscilator, vrei un curent proporţional cu
dvs. prag de tensiune.Presupun ca ai putea folosi un curent independent temp-aici, dar de ce nu folosi un curent proporţional cu
dvs. pragul peste temp, apoi totul spălat şi frecvenţă este stabilă peste temp.
amestecare două tipuri de rezistenţe înseamnă că va avea variaţii independente în fiecare, astfel încât să fie trebuie să aranjaţi ambele părţi, sau pur si simplu tăia şi suferă de nepotrivire în tempco.este rară, atunci când acest truc de lucrări în procesul de producţie.
sankudey, Mircea: puteţi explica de ce vrei un perfect temp-independent curent?ceea ce este pentru?
Bună, electronrancher,
Ce
este meritul de a acestui circuit, comparativ cu tradiţională constantă GM referinţă curent? Vă mulţumim!
cu respect!Adăugat 3 oră după 44 minute:Max, toate
Oricine are un curent de referinţă care nu utilizează pentru rezistor are o variaţie destul de mare, la toate colţurile proces.
