3.3V şi 5V
S
Salma ali Bakr
Cum pot face 3.3V la 5V si invers???
Cum pot avea această interfaţă circuit cu o .... FPGA
mulþumiri foarte mult,
Salma: D
Trebuie să spun mai întâi că, dacă vremea aveţi nevoie pentru a face o aprovizionare 3.3V de pe o 5V unul sau mai ai nevoie pentru a vă conecta I / I semnale ale unui sistem de 5V la un sistem de 3.3V.
Presupun că vă aflaţi în nevoie de o secundă,to the 5V system but as for your inputs to the 3.3V system from a 5V powered IC you will need a level convertion.
ai putea conecta iesiri
dvs. de 3.3V la sistemul de 5V, dar ca şi pentru factori de producţie de la sistemul de 3.3V de la un IC 5V alimentat veţi avea nevoie de o conversie nivel.
Există mai multe modalităţi de conversie Nivel:
1 - Utilizarea Level Converters, cum ar fi:
74VHC244, http://www.fairchildsemi.com/ds/74/74VHC244.pdf
2 - Utilizarea unei reţele rezistor divizie într-un mod pe care le multiplica de ieşire 5 dvs. de volţi sistemului de 2 / 3.Acest lucru s-ar traduce 5V la un ~ 3.3V semnal.
3 - Puteţi utiliza 5V-chips-uri tolerant.Aceste chip-uri pot tolera atunci când feeded de un semnal de 5V în cazul în care acestea sunt furnizate de un aprovizionare 3.3V.
4 - Utilizarea unei deschis-ieşire a colectorului în secţiunea de 5V ai putea trage-up iesiri dvs. pentru a 3.3V pentru a rezolva problema.
Farshid
în cazul în care I / O lines sunt 3.3V şi tolerrent la 5V, u a putea folosi un simplu trageţi în sus rezistor la trecerea de 3V la 5V.u alte înţelept poate utiliza CMOS-tampon ICs pentru nivelul de deplasare.
Salut
Du-te la TI SITE-UL
Există o mulţime de putere ale autorităţilor de reglementare făcute special pentru FPGA din XILINX şi Altera
şi, în singur cip, puteţi seta 3 tensiuni diferite (1.8V, 2.5V, 3.3V ..........)
puteti alege unul care Suite tine.cu respect.
Sunt de acord cu bmwcoupe, TI a autorităţilor de reglementare dropout Low Voltage (LDO), cu diferite opţiuni cum ar fi redus de zgomot, pachete diferite, etc le-am folosit REG104.
De ce nu sunt divizoare de simplu de tensiune utilizate pentru a face asta?
ya thats mult mai bine dacă u chiar nevoie la spre convertizor de tensiune, apoi pur şi simplu utilizaţi divider de tensiune.
cel mai simplu mod de a face:
divider tensiune (folosind resisters la fel ca mentioed de mai sus)
apoi se ia de ieşire ale divder ca o contribuţie la tampon
, precum şi producţia de tampon pentru a FPGA ...
un tampon de simplu:
u a putea folosi LM741 (OPAmp) ..de intrare la non-răsturnând de intrare ..şi conectaţi de intrare sale negative pentru a producţiei sale
Bună întrebare de la cmosbabe, de ce atunci când autorităţile de reglementare sau de utilizare sau divizori tensiune?
OK aici e lucru .. cipul are o rezistenţă de intrare care acţionează în paralel cu unul din separatoare de rezistenţă şi de oaie raportul divider!Case1:
în cazul în care cip furnizate atrage un curent constant de la sursa, prin urmare, ea are o rezistenţă constantă de intrare.
În acest caz, u nu poate fi decât utiliza un DAR tensiune divider!.în cazul în care dont u know u rezistenţa de intrare nu poate determina valorile 2 rezistenţe care alcătuiesc divider.
ce u poate face în acest caz este de a stabili un rezistor spun (o 10KΩ) şi apoi au rezistorul Othe ca rezistor variabil care ai putea schimba inorder pentru a obţine nevoie de ieşire u de la ea ..aceasta de calibrare se face cu cip conectat la divider.Case2:
în cazul în care cip furnizate trage un curent variabil.apoi atunci u have pentru a adăuga fie o autoritate de reglementare sau o zonă tampon între divider şi chip.
thats din nou, este nevoie de becuse cipul are o rezistenţă de intrare care acţionează în paralel cu unul din separatoare de rezistenţă şi de oaie raportul divider!
