întrebări despre măsurători amplificator cu microunde
A
ayhz2002
HI:
Am proiectat un amplificator de la 5.5 GHz.
Am testat amplificatorul de la 2 GHz până la 6 GHz.Aş vrea să vă întreb câteva întrebări aici:
S11 meu la 5.5 a fost -2.6 dB (pe baza de intrare nepotrivite) şi S22 a fost
-11.4 DB.când am fost reglare de ieşire de potrivire de reţea în laborator, am fost în stare să mă S22 aproximativ -16 dB, dar am găsit S21 în acelaşi timp, în jur de 1,5 dB.Deoarece designul meu sa bazat pe puterea de câştig disponibile (GA), nu ar trebui să fie S21 independente de S22?(sau GA independent de Gamal)
ar trebui să amploarea S11 şi S22 fi sub 0 db de la 2 GHz până la 6 GHz?după cum am scris mai sus, la 5,5 GHz este bună, dar la unele am găsit alte frecvenţe amploarea S11 şi S22 de mai sus 0 dB, acest lucru înseamnă designul meu este rău la alte frecvenţe şi bună la frecvenţa de proiectare?
Thanks for your help
ayhz2002
În cazul în care S11 si S22 sunt pozitive citiri dB aceasta inseamna ca exista o rezistenta negativ la cele două porturi, care va provoca oscilaţii de la sursă scăzut şi impedances de sarcină.
Bună ziua ayhz2002!
Care Design amplificator aveţi nevoie: de bandă îngustă sau de bandă largă?
Dacă aveţi nevoie de proiectarea de bandă îngustă - Tu trebuie să facă bine in / out se potrivesc numai pe 5.5 Ghz, dar în bandă îngustă de potrivire "bune", de obicei este S11, S22 <-30 dB.În acest caz trebuie să vizeze câştig minime cu privire la faptul banda de frecvenţe de lucru.De obicei, acesta poate fi făcută prin utilizarea filtrelor de bandă îngustă ca circuitele de potrivire.
În cazul în bandă largă Tu trebuie să se potrivească amperi.aparatul în banda de frecvenţă în sens larg (nu este o problema simplu!).În acest caz, "potrivire bună", de obicei este de S11, S22 <-20dB.Dacă nu aţi limitări greu de temperatura de intrare de zgomot, puteţi utiliza intern de potrivire IC, este simplifică problema.
Câştig de energie disponibilă poate depinde de S22, deoarece dacă modificările de ieşire de potrivire a circuitului - Ai schimba este Impedanţă intrare.Aşa cum am înţeles, câştigul este disponibil S21 cu ideal de potrivire porturi, precum şi GA a aparatului active (tranzistoare, IC, etc), independent de potrivire, dar GA de dispozitiv de ansamblu (tranzistor circuite de potrivire a) depinde de potrivire de construcţie circuite.
Toate cele bune,
Kit-the-mare
ayhz2002,
În cazul în care aveţi S11 sau S22 mai mare decât 0dB la frecvenţe specifice sau cu o reţea specifică se potrivesc, atunci amplificatorul dvs. este condiţionat stabil.
Pentru ca atunci amplificator dvs. este oscilant în condiţii specifice (temperatura, de asemenea).
S-ar putea oscila inband, precum şi în afara benzii.În general, pe care doriţi să se evite orice oscilaţii care ar putea afecta sistemul dvs. complet.
Amplificator ar fi în mod necondiţionat stabil în cazul în care S11 şi S22 <0 dB pentru banda, indiferent de modul în care se potrivesc cu in-sau de ieşire.
Desigur, S21 va varia în funcţie de intrare şi ieşire se potrivesc.Veţi obţine câştig de energie disponibilă atunci când amplificatorul dumneavoastră vede sarcina perfecta pe de intrare şi ieşire.Veţi avea nevoie de încă un circuit de potrivire care să se potrivească ca sarcină să 50OHMs, de exemplu.Puteţi măsura câştiga disponibile cu o sarcină-pull de instalare, de exemplu, care utilizează tunere pentru intrare şi ieşire.
Harkonnen
S-ar putea fi cel mai bine dacă ai putea obtine parametrii S din partea producătorului, sau pe cele măsurate efectiv pentru că unul exact, dacă doriţi să construiască doar un singur dispozitiv, şi simulează circuit.Încearcă să scape de instabilităţi cu reţelele corect alese de potrivire.Destul de multe ori parametrii S reale diferă de la lot de fabricaţie a lotului, asa ca cel mai bine este pentru măsurarea acestora, dacă este posibil.Ele se pot schimba, de asemenea, un pic după lipire.
Dar, de obicei, de trist / hilar este faptul că, atunci când doriţi să proiectaţi un amplificator de putere bună, veţi termina cu un oscilator, şi vice-versa ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Zâmbi" border="0" />De aceea, poate fi necesar să tune reţelele de potrivire cu suplimentare, Cioturi sudat, folosind un analizor de reţea şi contor de energie.
Hobbie
