încă un alt post de DS89c420
N
nshemon
Îmi pare rău să fie postaţi încă o altă întrebare despre cum să obţineţi cizme loader să se conecteze la computerul meu ... dar aici se duce.
Sunt folosind programul MTK, şi au încercat toate Baud rate diferite.Undeva pe acest forum am citit despre utilizarea 115200 şi ratele de 57600 baud (Am folosind un cristal 11.0592MHz).Acestea au dus la cele mai bune "," rezultat.
După câteva căutări pe Google, am găsit următoarele schematică: http://www.people.fas.harvard.edu/ ~ thayes/phys123/lab22_705.pdf (imaginea este de la pagina a doua).Am făcut-vă că PIN-ul RST este în sus, şi PIN-ul EA este scăzut.Setup mea iniţială a fost de la pdf pe site-ul Maxim's (În programarea sistemului cu 8051-Based Microcontrollers), dar acestea nu apar la fiecare conexiune ... doar cele de bază.
Când m-am încerca să se conecteze folosind MTK i a lua două caractere aleatoare în verde (cum ar fi Ca sau Tu), apoi se spune: "Nu pot să stabilească o comunicare cu ţintă".Nu sunt sigur dacă oricare dintre dumneavoastră aţi vedea acest lucru înainte, dar în cazul în care oricine ar putea ajuta-am aprecia foarte mult.Adăugat după data de 1 ore 16 minute:De asemenea, am chiar tried afară de instalare pe care am găsit pe acest post: ftopic97991.html.Dar am luat aceleaşi rezultate.
Ar putea fi computerul meu?Este o veche Gateway 2000 ... Poate că voi încerca să găsească un alt computer.
Citat:
25 aprilie 2005 3:30 Re: DS89C450 de programare (din nou?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_razz.gif" alt="Razz" border="0" /> )-------------------------------------------------- ------------------------------Dacă utilizaţi MTK şi 11,0952 MHz quarz de comunicare corespunzătoare între PC şi DS89C450 / 4 ..
poate fi stabilită la 14,400 bps ..
astfel încât portul serial pentru a configura această viteză.Înainte de a încerca să stabilească o comunicare NU UITATI aboyt configuratia TARGET de Securitate Flesh la nivelul 4 (dacă pleci Level1 vă va bloca biţi de securitate).
Cu toate acestea făcut aveţi posibilitatea să apăsaţi CTR L = a vă conecta la excavator (sau TARGET ...) şi veţi vedea următoarele:
Citat:
DS89C450 FURCĂ Version 2.1 COPYRIGHT (C) 2002 DALLAS SEMICONDUCTOR <0D> <0A>
> 89C450 FURCĂ Versiunea 2.1 COPYRIGHT (C) 2002 DALLAS SEMICONDUCTOR
> R <0D> <0A>
R <0D> <0A>
LB: 00 OCR: FF Acon: 1F CKCON: 01 P0: FF P1: FF P2: FF P3: FF fcntl: B1 <0D> <0A>
> W CKCON 0 <0D> <0A>
W CKCON 0 <0D> <0A>
<0D> <0A>
> W Acon E0 <0D> <0A>
W Acon E0 <0D> <0A>
<0D> <0A>
> W OCR 0 <0D> <0A>
W OCR 0 <0D> <0A>
<0D> <0A>
> W LB 7 <0D> <0A>
W LB 7 <0D> <0A>
<0D> <0A>
>Acum, veţi fi conectat ...
Da, am constatat că aţi citat post mai devreme şi a încercat lucrurile pe care le spune (şi anume scăpat de 74,125 şi a semnalului DTR).I sînt folosire DS232A pentru o conversie între cablu şi microcontroler.Deşi aceleaşi rezultate.I-am dat seama, totuşi, că i sînt folosire Ceramic Disc Condensatori, ar putea fi aceasta problema mea?Ar trebui să mă lua cele electrolitic?De ce ar fi existat o diferenţă?
Mulţumesc.
Caps ceramice nu contează prea mult, astfel cum a DS232 are nevoie de nici o 100nF (0.1ľF) ..
Verificaţi dacă aveţi RX de micro nonnected (prin DS232) pentru a Tx de PC şi Tx de micro la RX ale PC-ului ..
Încercaţi 19200 kbps ..
Citat:
<0D> <0A>
<0D> <0A>
<0D> <0A>
<0D> <0A>
<0D> <0A>
Imposibil să stabilească o comunicare cu ţintă.
Verificaţi conexiunea la ţintă de sistem sau consulta fişierele de ajutor.T <0D> <0A>
<0D> <0A>
DSDS89C450 FURCĂ Version 2.1 COPYRIGHT (C) 2002 DALLAS SEMICONDUCTOR <0D> <0A>
> R <0D> <0A>
R <0D> <0A>
LB: 01 OCR: 00 Acon: 1F CKCON: 01 P0: FF P1: FF P2: FF P3: FF fcntl: B1 <0D> <0A>
> dispozitiv de securitate este scăzut, nu poate setat la None
L
<0D> <0A>
E: LOCK
E: BITS LOCK ENABLED <0D> <0A>
> BITS ENABLED
Wow, Cred că am găsit problema mea ... sursa mea de putere pare să flickerului on şi off.Cred că am făcut să nu observaţi că acesta înainte de a LED-ul meu pentru că a fost în spatele unui resister suficient de mare pentru a întârzia flicker?Oricum, e timpul pentru a căuta în casa pentru un fel de sursă de energie 5V.
OK, am o întrebare foarte noobish .... este o convenţie pentru codul PIN, cu punct de lângă ea să fie numărul 1?sau nu o modificare de la chip la chip?Becuause Cred că am putea avea DS323A meu culcat pe spate.Nu cred că este, deşi, din cauza I don't get eroare "nu a primit R prompt" anylonger, şi depanare arată o cercetare verde (care presupun că este R prompt).Deci, trebuie să existe un fel de comunicare se petrece acolo ... dreapta (este încă în imposibilitatea de a conecta)?
Cele mai multe (dacă nu toate ICS) au PIN 1 marcate într-un fel (punct, ..) ..
Dacă aş fi în locul tău, aş verificaţi mai întâi DS232 folosind un voltmetru şi o sursă de alimentare (fără MCU conectat) ..
Connect PIN 14 cu 13 şi 7 cu 8 (a se vedea imaginea de mai jos) ..Ar trebui să citiţi pe ambele ace TX (14 şi 7) de tensiune negativă între-5V şi-9V, şi pe ambele ace RXTTL (12 şi 9) H nivel TTL - tensiune între 4 - 5 V ..
Acum, scurta pini 10 şi 11 la 0V -> ar trebui să stuf 5 - 9 (7 şi 14) şi TTL mici (9 şi 12) ..
Acest test se va asigura că DS232 dumneavoastră este OK ..
Single verde "R" nu este suficientă, în ceea ce priveşte comunicarea dintre DS89C420 şi PC este preocupat ..În cazul în care este stabilit de comunicare ar trebui să aveţi ..Ei bine, a se vedea postul meu anterior pentru ceea ce ar trebui să aveţi ..
Oricum, în primul rând a verifica driverele RS232 şi receptoare ..
Cu respect,
IanP
Ne pare rau, dar ai nevoie de login pentru a vizualiza această ataşament
Asa ca, da, cipul meu RS232 a fost cu capul în jos .... Dar am comandat, de asemenea, unele eşantioane de DS89c450 în loc de 420.Am conectat cu succes!Vă mulţumesc pentru tot!
Nathan
