în cazul în care I / O este PIN-ul NC, este mai bine să aleagă "bidirecţional"
E
Ezdra
Când I / O PIN are conecta nu, care unul este mai bine pentru modul de port de ieşire după cum urmează:
1.Quasi-Bidirectional
2.Push-Pull
3.Numai de intrare (High Impedanţă)
4.Open Drain
Am citit de la "P89LPC9221 User's Manual", după cum urmează:
Cvasi-mode bidirecţional de ieşire,
UPS "Unul dintre aceste trage-, numit" foarte slab "pull-up, este pornit ori de câte ori portul dispozitivul de blocare pentru PIN-ul conţine o logica 1.Acest lucru a trage foarte slab-up surse de un foarte mic curent, care va "trage" PIN-ul de mare în cazul în care este lăsat plutitoare ".
Deci, dacă I / O PIN este conecta nu, este mai bine să aleagă "cvasi-bidirecţională '?
Thanks & Regards.
Cred că am înţeles întrebarea dumneavoastră.Vrei să pună capăt în mod corespunzător Pins neutilizat?
Dacă aveţi spaţiu pentru a face acest lucru, cel mai sigur opţiune este pentru a le conecta la unul dintre şine de putere printr-o rezistenţă mare valoare cu PIN-ul este definit ca o intrare.În acest fel se pierde în cazul în care codul PIN şi redefineşte funcţia de încărcare este minim.
Lăsând PIN-ul care nu are legătură şi cu ajutorul unui interne "trage slab-up" este aproape la fel de bun, şi utilizează mai puţine resurse.Pasiv este că, în cazul în care codul se pierde WPU poate obţine dezactivat.
Ultima opţiune pe care le-am auzit recomandată este de a părăsi PIN-ul care nu are legătură şi pentru a defini-o ca o ieşire.
Cel mai mare păcat este de a părăsi insigne neutilizate plutitoare ca factori de producţie.Acest lucru le permite să rătăcească în teritoriul ambiguă şi amplificatoare de intrare va consuma curent excesiv.
Aşa cum a spus de mai sus poster Bidirectional şi de intrare nu sunt bună opţiune pentru a merge cu.
Încercaţi să se evite legătură.
Dar, dacă doriţi să plece în acest fel Lasă ca ieşire.
ia în considerare
http://techref.massmind.org/techref/logic/xtrapins.htm
Cu respect
Tiru
Multumesc pentru toate răspuns.
I / O lines port de pe seria LPC poate fi utilizat atât ca o intrare şi ieşire.
Vă rugăm să consultaţi circuitul de modul de portul de mai jos.
Cum se poate configurat la fel ca o ieşire?
Ne pare rau, dar ai nevoie de login pentru a vizualiza această ataşament
Dar am terminat de proiectare PCB.
Ce fel de configuraţii pentru modul de port, când I / O este nici o conecta?
1.Bidirecţional
2.Push-Pull
4.Open Drain
Thanks & Regards.
Configuraţi aceste Pins drept cvasi-ieşiri bidirecţională şi nu vă faceţi griji în legătură cu acestea nici mai mult ..
Cu respect,
IanP
Dragi IanP,Please help me to decribe why configure these pins as quasi-bidirectional outputs when the I/O is no connect. Thanks & Regards.
Aici este motivul:
Citat:
Cvasi-tip bidirecţională de ieşire poate fi folosit ca atât o intrare şi ieşire fără a fi nevoie să reconfiguraţi port.
Acest lucru este posibil deoarece, atunci când portul iesiri o HIGH logică, este slab cu motor, care permite unui dispozitiv extern pentru a trage PIN LOW.
În cazul în care PIN-ul este condus LOW, acesta este condus puternic şi capabil de a săpa un curent destul de mare.
Dragi IanP,
Acest lucru a trage foarte slab-up surse de un foarte mic curent, care va "trage" PIN-ul de mare în cazul în care este lăsat plutitoare ".Ce înseamnă "stânga plutitoare" pe declaraţia de mai sus?
Thanks & Regards,
Andika
În acest context, "stânga plutitor" poate singurul om "nu este conectat la nimic" ..
Cu toate acestea, acest pullup interne slab este destul de puternică de a deţine ferm nivelul de logica "H" şi în acelaşi timp nu consumă mult curent ..
Şi asta e tot ceea ce sunt, după ..
Cu respect,
IanP
Dragi IanP,
Eu am să cer NXP iar răspunsul este:NXP Semiconductors răspuns:Salutări,Nu există o regulă tare si rapid de pe acest dar, în cele mai multe cazuri este mai bine să lăsaţi-le ca factori de producţie.
Factori de producţie sunt Schmidt a declanşat şi au trage slab-up-uri astfel încât acestea nu ar trebui să plutească sus şi în jos de desen curente suplimentare.-DaveMail secunde după ce îmi explic răspunsul dumneavoastră:
NXP Semiconductors răspuns:Asta prea bine.
Nu există un singur răspuns corect.
HIGH În cazul în care le-aţi pus în modul de intrare nu există nici o şansă de a deteriora PIN-ul ar trebui să fie accidental shorted sau scăzut, de asemenea.
În modul de cvasi Dacă, accidental, a scrie un mic ca o ieşire şi este shorted ÎNALTELE extern vă poate deteriora parte.
Dacă este setat ca o intrare şi software-ul accidental scrie în port, aceasta nu se va lupta potenţial ca în exemplul anterior pentru modul cvasi.
Oricare ar fi vă face să vă cel mai confortabil este cel mai bun răspuns în acest caz.-DaveCum despre opinia dvs.?
Thanks & Regards.
